Rekeomelett's loggbok! Stronglifts 5x5
Heisann!
Da starter jeg opp med styrketreningen for året, og i år tenkte jeg å logge øktene slik at jeg kan se framgangen, og kanskje få litt tips og veiledning fra dere :thumbup:
Info:
Alder: 16år
Høyde: 175cm
Startvekt: 68kg
Foreløpig vekt: 69,5kg
Treningsprogrammet
[A]
Squat 5x5
Bench Press 5x5
Inverted Rows 3xF
Push-ups 3xF
Reverse Crunch 3x15
Squat 5x5
Overhead Press 5x5
Deadlift 1x5
Pull-ups/Chin-ups 3xF
Prone Bridges 3x30sec
Typisk kosthold
Frokost
1porsjon havregrøt
1glass juice
Lunsj
2-4 skiver med ost å skinke
0,35l cola
Mat før trening
3-4skiver med makrell i tomat
frukt-smoothie fra bendit
Trening
Mat etter trening
1 proteinshake
et par bananer
Middag
Det som mamma lager, alltid fisk minst 3 ganger i uka
Kveldsmat
eller
2-3 speilegg og bacon fordelt på skiver.
Mål for sommeren
Vekt: 75kg
Benkpress: 80kg 1RM
Knebøy: 80kg 5x5
Chins: 12
Håper å få tilbakemeldinger om treningen fra dere, og tips om hva jeg kan gjøre bedre ;)
Endret av Rekeomelett
13.03.10 - Day 1
A
Knebøy
50kg x5
50kg x5
50kg x5
50kg x5
50kg x5
Benkpress
50kg x5
50kg x5
50kg x5
50kg x5
50kg x5
Sittende roing
45kg x10
45kg x10
45kg x10
Pushups
18 +10kg
14 +10kg
10 +10kg
Situps
15
10
10
Kommentar: Tok det litt rolig idag siden det er første dagen, og øvelsene gikk veldig greit :) Det er kun 1 apparat som jeg kan kjøre inverted row der jeg trener, og det var opptatt så da måtte jeg impovisere litt. Men som sagt til å være dag 1 så var det en fin økt. :thumbup:
15.03.10
B
Knebøy
55kg x5
55kg x5
55kg x5
55kg x5
55kg x5
Overhead press
30kg x5
30kg x5
30kg x5
30kg x5
30kg x5
Markløft
70kg x5
Chin-ups
8
5
4
Prone bridges
40 sec
40 sec
40 sec
Kommentar: Knebøyen føltes lett OHP er en stund siden jeg har kjørt, men det var ikke så gale. Ellers så var Chin-ups'en tung.
Har satt meg et par mål for sommeren, og det er å bestige 75 på vekten, klare 80kg i benk, kjøre 80kg 5x5 knebøy og 15 chins.
Det er kanskje litt høye målsetninger, men jeg tenker at da har jeg noe å strekke meg etter :)
Kostholdet mitt ser ca sånn ut på en vanlig dag:
Frokost
1porsjon havregrøt
1glass juice
Lunsj
0,35l cola
Mat før trening
Trening
Mat etter trening
1 proteinshake
et par bananer
Middag
Kveldsmat
eller
Vurder det dere som kan det :p får ofte høre at den colaen bør kuttes ut, er det nødvening?
Har ikke tid til å kikke så nøye over kostholdet ditt nå.
Men kan svare på det med colaen. Nei, det er ikke nødvendig, men det er absolutt å anbefale at du kutter den ut. Drikk melk istedefor!
Nå vet jeg ikke hvor sterk du er, men det ser ut som du har satt deg høye, men sansynligvis gjennomførbare mål. (Blir nesten gjetting)
Å veie 75kg til sommeren burde gå fint om du går inn for det ved å ligge i kcal-overskudd :thumbup:
Ja, colaen burde med fordel byttes ut ;) Om du må ha noe søtt eller digg å drikke, så bytt det ut med sjokolademelk eller noe sånt. Der får du hvertfall litt proteiner + at det er godt! Men ellers så det ut som et greit kosthold. Kanskje litt proteinfattige måltider på frokost og lunsj. Men her kan du bare ta en proteinshake til maten, for å gjøre det enkelt.
A
Knebøy
60kg x5
60kg x5
60kg x5
60kg x5
60kg x5
Benkpress
52,5kg x5
52,5kg x5
52,5kg x5
52,5kg x5
52,5kg x5
Sittende roing
50kg x10
50kg x10
50kg x10
Pushups
20 +10kg
16 +10kg
12 +10kg
Mageøvelser med ball
Kommentar: Bra økt, Øvelsene gikk bra. Jeg prøvde meg på Inverted row, men fikk det ikke helt til, så jeg satt meg heller på kabelmaskinen og rodde. Går det greit å gjøre det slik, eller burde jeg lære meg inverted rows og heller kjøre det?
Når det gjelder den colaen så får jeg heller bare begrense det til en gang i uka eller no, og heller drikke sjokolademelk som du sier ;)
19.03.10
B
Knebøy
65kg x5
65kg x5
65kg x5
65kg x5
65kg x5
Overhead press
32,5kg x5
32,5kg x5
32,5kg x5
32,5kg x5
32,5kg x5
Chin-ups
8
5
Kommentar: Var en grei økt egentlig hvis man ser bort ifra at jeg hoppte over to øvelser. Var ganske umotivert og hadde en fest jeg måtte nå, så da ble det sånn.
btw: ny kroppsvekt etter en uke med programmet er 69,5kg :w00t:
Skal du ro med stang søk etter "pendalay rows" på youtube og gjør det slik.
Veldig bra du spiser mye makrell i tomat. Fiskefett er essensielt.
Det er vanskelig å gå opp i vekt hvis man spiser reint. Da kan det være greit med søppelmat som kola. Personlig har jeg tro på helmelk som bulkemat. Tipset om sjokolademelk er også bra.
Målsetningene dine til sommeren er veldig realistiske, synes jeg, og burde være godt innen rekkevidde.
Endret av arehb
Han veger 68 kg, og burde med litt vilje greie å bulke uten å ty til cola. Viss det er colaen som skal til for at han skal komme i overskudd, så er det såpass lite som mangler at det er like greit å køyre i seg en sjokkomelk eller noke heilmelk.
Rekeomelett, ikkje heng deg for mykje opp i kosthold og det å ete reint, for då vil du til slutt gå lei. Men ikkje tenk at det er noke usunt som må til for at du skal greie å bulke. Berre som et tips ;)
Dumeste argument.
Jeg bulker, gi meg colaen!
Så det dere sier er at litt søppelmat kan være bra?
NEI, ikke litt søppelmat er bra. No crap. Spiser du dritt, vil du få muskler full i dritt.
Endret av Pijus
Det er ikke farlig å ikke spise 110% sunt, Pijus.
http://www.bodyrecomposition.com/research-review/hormonal-responses-to-a-fast-food-meal-compared-with-nutritionally-comparable-meals-of-different-composition-research-review.html
http://www.bodyrecomposition.com/research-review/glycaemic-index-effects-on-fuel-partitioning-in-humans.html
http://www.bodyrecomposition.com/fat-loss/is-a-calorie-a-calorie.html
Once again, my point is that if calories are being strictly controlled, the source doesn’t appear to make a humongous difference in terms of body composition changes. As well, once you get protein intake to proper levels, fooling around with carbohydate and fat ratios (within the context of identical caloric intakes) don’t seem to make a huge amount of difference either. The bottom line still comes down to calories in versus calories out; it’s simply that it may be easier to affect calories in (food intake) or calories out (through activity) with different macronutrient breakdowns.
Dagens økt
A
Knebøy
70kg x5
70kg x5
70kg x5
70kg x5
70kg x5
Benkpress
55kg x5
55kg x5
55kg x5
55kg x5
55kg x5
Sittende roing
50kg x10
50kg x10
50kg x10
Pushups
Situps
Kommentar: Tungt var det idag. Etter fredagen gikk jeg ned 2 kilo. Alkoholen tok knekken på meg. Nok om det. Stengene var opptatt, så jeg kjørte roing i kabelmaskinen idag og. Pushups og situps holdt jeg ikke tellingen på.
Ser frem til neste økt, men tror ikke jeg velger å øke på knebøyen enda.
