Temp på AMD XP 1900+ 1,6GHz??
KnutIvars
Jeg får med min Global Win FOP38 ca 40-43 grader når jeg bruker PC'en vanlig. Uten Artic Silver... original goop. Den bråka så mye at jeg vil bytte den ut med en Termal take vifte (Beholder kjøleribba). Da lå den på ca 51-52 grader ved normal bruk... har enda ikke testa maks da jeg er redd for at pc'en skal brenne opp og eksplodere .... :smile:
Hva kan "maks" temp hos en XP 1900 1,6GHz være?
Den kjøleribben er nærmest å regne for foreldet. Hvis jeg var deg, ville jeg sett meg om etter en annen kjøleribbe.
F.eks.
Taisol CGK760 --> relativt rolig og rimelig
Alpha Pal 8045 --> Koster, men yter deretter
Ikke la den snadder prosessoren din lide under den gamle haugen av en kjøleribbe!
