tommy_sn Skrevet 14. mars 2010 Del Skrevet 14. mars 2010 Hei Hva vil det i praksis si når et objektiv er 1:1? Og hvordan kan f.eks både en 50mm og en 105mm være 1:1? Gir ikke de forskjellig zoom? Og hva er hensikten med å ha et 1:1 objektiv? Lenke til kommentar
arela Skrevet 15. mars 2010 Del Skrevet 15. mars 2010 1:1 vil si at det du fotograferer har samme størrelse på sensoren (filmen) som i virkeligheten. Fotograferer du en tommestokk i skala 1:1, vil du se ~23mm av den i lengderetningen på bildet ditt dersom sensoren din er 23mm lang, som er typisk Nikon DX. For å få til denne forstørrelsen må du ha egnet makroobjektiv eller annet hjelpemiddel som øker forstørrelsen på objektivet. Hvilken brennvidde du bruker spiller mindre rolle, men vanlige makroobjektiver som går til 1:1 er gjerne mellom 50 og 200mm i brennvide. Zoom er et objektiv som har variable brennvidder, f.eks 18-50mm og det har ingenting med reproduksjonsratio å gjøre. Et vanlig objektiv klarer forstørrelser på 1:8, 1:7 eller der omkring på nærgrensen, mens objektiv med makromodus ofte klarer mer, noen til forstørrelse 1:2. Ved forstørrelse 1:2 blir det du ser av tommstokken i eksemplet over, det dobbelte av det du ser på 1:1 (46mm mot 23mm). Lenke til kommentar
arnold_layne Skrevet 15. mars 2010 Del Skrevet 15. mars 2010 Og hvordan kan f.eks både en 50mm og en 105mm være 1:1? Gir ikke de forskjellig zoom? Fordi de oppnår 1:1 ved forskjellig avstand til motivet. Med 50 mm må du veldig nærmt for å få 1:1, mens med 105 mm kan du stå litt lenger unna. Det er derfor man anbefaler lange brennvidder (f.eks. 150 mm) hvis man skal fotografere insekter o.l. Lenke til kommentar
