Ustabilt nettverk
Hei! har store problemer med nettet hjemme for tiden, det er uhorvelig ustabilt og kan plutselig bestemme seg for å streike. Det er også sånn at det slutter å virke med en gang det er mer enn 1-2 stykk på nettet samtidig, noe som gjør det enda verre. Feilmeldingen som ofte kommer opp er: "IP-adressekonflikt" selv om ruteren er assignert til å dele ut IP-adresser automatisk i intervallet 1-256. Noen som kan hjelpe? :)
Hadde det samme problemet hjemme hos meg også..
Løsningen ble å kjøpe en ny router ..
Mtp feilmeldingene som oppstår når fler enn 1 kobler til nettverket, så kan det jo være muligheter for at å sette faste iper på maskinene "løser" det problemet.
Når det kommer til "streikingen", hva skjer?
Kjører du torrentprogram med 10 000 connections?
Går du inn på vg.no så streiker det?
Router/modem info?
Hva skjer med routeren/modemet når det streiker (lamper og tilsvarende)?
Et nytt routermodem kan selvfølgelig løse problemene, men en fabrikk resett kan gjøre samme nytten.
Er ikke alltid ny hardware er løsningen for alt, men om du vil feilsøke videre istedenfor å gå rett ut å kjøpe nytt utstyr, er det sikkert fler enn meg som er med på å prøve å hjelpe deg.
Om du allerede har utført ting tidligere i håp om at dette skal løse problemet, vil vi gjerne vite dette - og selvfølgelig utfallet av det. Forklar gjerne litt hva som oppstår når det "streiker" og hva du gjør for å løse det, med mindre det løser seg av seg selv etter x tid.
