Lading av mobil via PC
Sitter å kjeder meg litt, og tenkte over at det kanskje hadde vært smart med en innebygd lader til mobilen min på pcn. At jeg mekker litt på laderkabelen og får kobla den på en molex kontakt. Nå har jeg ikke ladern liggendes her, og jeg orker ikke å gå opp for å sjekke hvor mange volts den har i output, men siden man kan lade en mobil i bilen (som er 12v.), da burde man klare å lade en mobil via PC'n.
Noen forslag om hvordan jeg kan gjøre det?
Har en Nokia 3310 :oops: (skal kjøpe ny snart, bare sånn at dere vet det :p).
Kjøp deg en USB lader..Finnes sånne som bare plugges inn i USB porten og andre enden inn i mobilen..Enkelt og greit. :)
Jada.. Men jeg har ikke lyst å bruke penger på det. Tenkte å fikse litt på laderen jeg har nå, og klare å koble den på pcn.
Så funker det ikke da, og du har ødelagt en helt fin Nokia lader. Then what? Da må du ut å kjøpe en ny lader i stedet for å bruke en hundrelapp eller to på en USB versjon, som faktisk funker. :roll:
Nope :woot: Fordi hvis du leser godt på det første innlegget, så er det snakk om en 3310 mobil, noe som suger sikkerlig, og dermed ikke så farlig at man ødlegger en lader. Ellers hadde jeg sikkert ikke gjort det. Men det er vel ikke mye å ødlegge tror jeg. Det er vel en svart og en rød ledning som gjemmer seg under beskyttelsen til lader'n.
Ja ja, vet at du har en 3310 (temmelig hardt behandet er den også) men det er da ingen grunn til å ødlegge en lader som funker helt fint? Bare for at du skal slippe og gå litt rundt for å lade telefonen :wink:
Men, hvis du er så misfornøyd med din mobil så anbefaler jeg deg å kjøpe samme som meg. :woot:
Men men, du skal vel ha lik som Erik antar jeg.. :shrug:
1. En Nokia 3310 fortjener ikke å bli godt behandla. Den lever sånn halveis enda etter alle fallene.
2. Ingen vits å ha en lader til en mobil jeg uansett skal bytte ut. Og hvem trenger 2 ladere? (Hvis jeg skulle ha gitt den til noen).
3. Jepp, kommer til å kjøpe den som Erik har jah. :wink:
Hvis du vet litt om elektronikk så kan du trolig få det til ved å fjerne transformator og likeretter på laderen slik at bare ladekretsen er igjen. Da skulle det bare være igjen spenningsregulator og noen kondensatorer.
Så kan du hente såenning fra usb.
Hvis det ikke er spenningsregulering på kretsen ( noe som du bør skjekke før du slakter den) så er det eneste du kan bruke på kretsen ledningen mer plug.
Da kan du nesten like godt gå på Clas Ohlson eller Biltema å handle billader for prisen på deler blir nesten like høy.
Lykke til
ta laderen klip over kabelen ta en usb kabel klip over den tvin/lodd/gaff sammen (rød og svart leder på usb kabelen)
ferdig usb lader:woot:. (lade logiken sitter i moben)
Har personlig kobla min 6210 rett på et 12vdc batt
Hva om du kobler noe feil inne i data'en din, så kortslutter hele skiten!!!
(du skal sikkert ikke koble via hovedkortet, men likevel. Sikkert et eller annet som kan gå galt  :yes: )
lol :p
hvis man ikke tør å mekke litt inni pc'en har man ingenting på overklokking.no å gjøre :p
  • 1 måned senere...
går det ikke og ta siste 20 cm av ledningen med pluggen til mobilen og koble til 5v i pcen og sette på en motstander, og så skal det virke?
motstander? 5 volt? hvor lite volt tror du en mobil skal ha?
nokian min skal vel ha noe 7kommaetelleranna
er ikke noe vits å kjøpe usb ladere, kjøpte en på tg men når jeg plugga den i min 3510i stod det "STOP! Lader ikke" det er ikke alle telefoner de funker på, fikk bytta den i en stor Tux bamse da :D
nei det er vel ikke mye vits, særlig når man kan lage sjæl :p
en kompis ( |slinky| ) har laget mobillader til pc`en.
Han har bare koblet en sigaretttenner på en 4pins molexkontakt. PÅ denne kan han oxo kjøre colakjøleskapet. Ypperlig på Lan :D
Blir ikke PSU'en litt overbelastet når han kobler på kjøleskapet da?
