Hvordan sjekke hastigheten på mitt hjemme nettverk?
Snakker du om mellom PC til PC på samme nettverk (LAN), eller internet hastigheten fra maskinene?
Om det siste er http://www.speedtest.net/ det beste i min meining.
Om for et LAN, fant jeg denne ved å google. Virker grei, men nå søkte jeg ikke mye. Er bare å søke på "LAN speed test".
Det jeg ville frem til var hastighet mellom f.eks min stora > PC eller PC >PC
Skal sjekke ut den linken din..
Du kan sjekke hastigheten ved å overføre en stor fil.
Alternativt kan du se øyeblikksverdien ved å trykke ctrl_alt_delete og velge nettverk.
Cat5e støtter Gigabit inntil 100M lengde og det er normalt det beste du kan få rimelig pr dato.
Så cat6 er ikke noe vits om man ikke har kabel over 100m.
Heller bruke en skjermet cat5??
Halvor
Endret av qtec_s100
