Radeon HD 5870 kort "fryser" etter driver-installasjon
Oly
En av kameratene mine har nå mekket ny PC, men vi fikk problemer ved driver-installering av Radeon HD 5870-kort. Etter driver-installeringen er ferdig, omstartes PCen, men så snart Windows starter igjen, vises det bare et statisk bilde av skrivebordsbakgrunnen. PCen låser seg under oppstart, og driveren må avinstalleres via sikkerhets-modusen.
PCen kjører Windows 7 64-bit, har dette MSI hovedkortet og har 4gb RAM. Strømforsyningen er på 850W, så det burde jo holde i massevis.
Driveren lastet jeg ned fra ATIs hjemmeside, men forsøkte etterpå å installere den medfølgende driveren. Begge deler førte til at PCen låser seg da den skal til å starte opp.
Kjenner noen av dere andre til dette problemet?
Det høres litt snedig ut at bildet låser seg på den måten, men det tyder jo på at noe er galt.
Antar at du har en lovlig lissens av windows 7 , hvis ikke så sørg for å ha det i og med en del "hacks" som sørger for at du kan bruke piratversjonen også kommer med ymse spionvare som kan forårsake lignende symptomer om man får konflikter.
Så en liten sjekkliste :
*Du har koblet til strøm fra 2 forskjellige grener fra psu'en og ikke samme gren?
*Prøvd en litt eldre driver?
*Oppdatert bios på hovedkortet? Sjekket at du ikke har for høy overklokk og at ting er stabilt?
*Prøv skjermkortet i en annen pc og se om problemet gjenntar seg der, skjer det så anta at gpu er defekt.
Dette var et merkelig problem, for av en eller annen grunn virket plutselig driveren i dag, da PCen ble skrudd på. Kan ha vært noe med at PCen ikke fikk nok strøm fra vegguttaket (av en eller annen merkelig grunn) for to dager siden :ermm:
Men nok om det, nå virker alt som det skal. Men det er litt merkelig når slike problemer blir løst automatisk over natten da.
