Hva skal jeg montere først?
:woot: Har hørt at man skal montere kort/drivere i rett rekkefølge.
Er det noe i det?
Har kjøpt følgende:
-ANTEC Sonata Piano
-ABIT IC7
-P4 2.8 800FSB oem
-Thermaltake Volcano 11
-GEIL 1GB (2x512) 3500 cas2
-SEGATE 120GB S-ata 8MB cache
-Powercolor 9700pro,retail,2.8ns
-Lite on black, 48x24x48x16 combo
-CORNEA CT1702T 17" BLACK W/ TV TUNER LCD
-Logitech Cordless optical
Skal bruke WinXP
Har det virkelig noe å si hva jeg putter på hovedkortet først? Eller har det noe å si hvilke drivere jeg innstalerer først?
Takker alle som har noe fornuftig å bidra med :)
Vil nok anbefale å sette på plass CPU og RAM på hovedkortet FØR du setter det i kabinettet. Dette på grunn av:
1. Hovedkortet kan gi etter og knekke hvis du må trykke hardt for å feste kjøleribba
2. Det er alltid litt trangt nedi kabinettet, så det er lettere å montere tingene før du setter på plass hovedkortet.
Ellers kan du egentlig ta det i den rekkefølgen du vil...bare pass på at du ikke setter på plass ledninger først som du senere på ta vekk igjen for å få på plass andre komponenter.... :)
