Hjelp til feilsøking. Død pc.
Hei!
Eg har eit aldri så lite problem med den stasjonære pc'en min. Når eg slår på PC'en startar viftene på hovudkortet og skjermkortet å gå, men det kjem ikkje noko "pip" frå hovudkortet. Eg kjem derfor ikkje inn i BIOS eller noko. Dette har vore eit problem tidlegare og, men det ordna seg som regel etter ca 10 omstartar. No vil den derimot ikkje starte. (Til informasjon så er ikkje prosessoren overklokka, alt står på fabrikkinstillingar)
Eg har prøvd følgande i feilsøkinga av problemet:
-Sjekka at alle kablane i kabinettet er tilkopla(tatt dei ut og satt dei i att).
-Forsøkt 4 omstartar med ulike individuelle rambrikker
-Forsøkt å starte uten HDD og DVDrom tilkobla.
-Forsøkt å starte uten eksternt skjermkort tilkobla.
PC spex
C2D 2.4ghz
4 gb ram
GTX 275
ASUS P5K Hovedkort
ANTEC 500w strømforsyning.
Det er ei gammal skute, men er lite lysten på å kjøpe ny då den fortsatt funkar til sitt formål. Håpar derfor at nokon ser kor feilen kan ligge, eller kan kome med tips til feilsøking.
På førehand takk!
Greit å begynne med det letteste...
Prøv å resette bios.
slå av maskinen, fjern strømkabelen, ta ut batteriet, vent et minutt eller så, sett alt på plass og slå på maskinen.
Sjekk at den lille 4/8 pins kontakten ved cpu er koblet til.
Ellers kan det være både hk og psu, hadde prøvd å låne en psu av noen for å teste.
