ERROR: Steam.exe (main exception): Unable to load library Steam.dll
Hei.
Installerte nettop cs 1.6 igjen. Det funka før og jeg bruker de samme cdene.
Når jeg prøver å starte kommer det opp:
Jeg forstår at det er noe som mangler i steam folderet mitt.
Har ikke internett atm så får ikke lasta ned noe.
Ikke for å være en smartass altså, men hvordan klarer du å poste her om du ikke har nett? Problemet ligger sannsynligvis der i en eller annen form, enten ved at du ikke er koblet til internett når du prøver å starte Steam eller at du har en brannmur som blokkerer det. Prøv først å skru av brannmur/peerguardian/whatever du eventuelt har, og se om det går da. Hvis ikke, må du nok prøve å starte Steam mens du er koblet til internett når du får mulighet til det igjen.
Bruker mobilen;)
Kjøpte nylig ny stasjonær pc og den har ikke trådløs tilkobling. Laptoppen er på rep så får ikke koblet meg på nettet via den heller. Har kjøpt lengre kabel og henter den i morgen.
Skal prøve å skru av brannmuren og se hva som skjer.
Fant ikke steam.dll i steam folderet der den skal ligge(?) heller.
