tho_kva2 Skrevet 12. mars 2010 Del Skrevet 12. mars 2010 (endret) Når folk poster scoren sin fra 3Dmark, er det da noen "standar" for hva man skal ta på setting? Eks. på preset: entry, performance, high, extreme.. Når jeg tar performance så får jeg score på 17129 (variere seff noe, men holder seg rundt 17000).. Er dette bra/dårlig? Takk for svar Endret 12. mars 2010 av tho_kva2 Lenke til kommentar
deaktivert443556 Skrevet 13. mars 2010 Del Skrevet 13. mars 2010 Alt i 3dmark skal stå på default hvis du vil oppnå sammenlignbare resultater. Lenke til kommentar
Romis Skrevet 13. mars 2010 Del Skrevet 13. mars 2010 Er 12000 med alt på det høyeste noe bra? Lenke til kommentar
tho_kva2 Skrevet 13. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2010 Alt i 3dmark skal stå på default hvis du vil oppnå sammenlignbare resultater. - hva er default? Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 13. mars 2010 Del Skrevet 13. mars 2010 (endret) Er 12000 med alt på det høyeste noe bra? Må oppgi hardware også da, beste er og hoolde seg til default;) Gjelder trådstarter også. Default eer slik det står når du starter det:) Om det er bra eller ikke, så kan du finne ut det på Futuremark sine sider og hwbot.org:) Og du bør oppgi hvilken 3dmark du kjører siden det er noen av de, Performance-score har bare Vantage så det er ganske opplagt. Men til neste gang du poster score så skriv hvilken 3dmark det er:) Endret 13. mars 2010 av Amanita Muscaria Lenke til kommentar
tho_kva2 Skrevet 13. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2010 Jeg bruker 3DMark Vantage ja For å få tilbake default så må jeg avinstaller og installere på nytt da? :/ Lenke til kommentar
Romis Skrevet 14. mars 2010 Del Skrevet 14. mars 2010 (endret) Det bør vel fortelle deg alt du trenger å vite. Det er med alle setings på default. Er det noe bra? Prosessor: Q9650 Hovedkort: Asus P5Q Pro Minne: TwinX Corsair 2x2000mb PC6400 Skjermkort: ATi XFX 5770 1GB Gddr5 PSU: Chieftec Super Series 1000w Endret 14. mars 2010 av Romis Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 14. mars 2010 Del Skrevet 14. mars 2010 (endret) Jeg bruker 3DMark Vantage ja For å få tilbake default så må jeg avinstaller og installere på nytt da? :/ Nei, det behøver du ikke:P Når du velger Performance, så lar du ting være som den setter det...det er default. Romis: Helt grei score det der:) Førsteplassen på hwbot.org med 5770 er litt over 15k Så ikke ille. Endret 14. mars 2010 av Amanita Muscaria Lenke til kommentar
tho_kva2 Skrevet 14. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2010 (endret) ok, hvorfor sa du ikke det med en gang btw. takk for svar Endret 14. mars 2010 av tho_kva2 Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 14. mars 2010 Del Skrevet 14. mars 2010 (endret) Varierer "mye" med 5870 pga. det spørs hva cpu man har:) Hvis du liker benchmarks så kan du jo prøve denne: http://downloads.guru3d.com/Unigine-Heaven-DirectX-11-benchmark-download-2414.html Endret 14. mars 2010 av Amanita Muscaria Lenke til kommentar
tho_kva2 Skrevet 14. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2010 Skal teste den ut. Har CPU så mye å si i forhold til testen? trodde den mainly skulle bruke skjermkortet og ikke spesielt mye av annet i PC-en Jeg har AMD Phenom II X4 965.. Lenke til kommentar
Romis Skrevet 14. mars 2010 Del Skrevet 14. mars 2010 (endret) Jeg bruker 3DMark Vantage ja For å få tilbake default så må jeg avinstaller og installere på nytt da? :/ Nei, det behøver du ikke:P Når du velger Performance, så lar du ting være som den setter det...det er default. Romis: Helt grei score det der:) Førsteplassen på hwbot.org med 5770 er litt over 15k Så ikke ille. Ny score på 14,479. Har enda ikke klokket CPU'en i det hele tatt. Er det veldig bra? EDIT: Kjørte en ny test: Er det en ny rekord? Endret 14. mars 2010 av Romis Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 14. mars 2010 Del Skrevet 14. mars 2010 http://hwbot.org/hardware/videocard/radeon_hd_5770 der ser hvilken scores som gjelder:) Les reglene der også hvis du vil melde deg inn, for du må ta sceenshot av cpu-z, gpu-z og Vantage. Lenke til kommentar
