Overklokke! Trenger å tyne ut litt til, hjelp ønskes!
Istedet for å kjøpe en helt ny maskin, har jeg bestemt meg for å tyne det lille jeg har igjen av maskinen før jeg gidder å kjøpe en helt ny maskin.
Har følgende specs:
Q6600
GTX 260
8 Gb ram
XFX 780i
Så det jeg lurte på er, jeg spiller akkurat nå Battlefield: Bad Company 2 og det er ganske bra fps men jeg merker allikevel at jeg trenger litt bedre. Er det da mulig å overklokke hva det enn måte være for å få opp FPS et par hakk?
Endret av Phoenix8
q6600 skal vel overklokkes til 3.6 ganske lett?
grafikk kortet har vel også endel å gå på regner jeg med.
Men husk først å ta en skikkelig støvsuger jobb inni pcen da. Fjerning av støv og kaniner i kjøleribber er et must... Gammel pc... mange kaniner... :p
Det varierer fra cpu til cpu og gpu til gpu. Et kjapt google-søk eller en visitt på produsentens hjemmeside gir deg svaret på dette.
Er idle-temp på CPU 30*C kan du slappe helt av - det er veldig bra uansett.
OBS! Støvsuging er ikke helt anbefalt, men om du gjør det så:
-Skru selvsagt av all strøm osv!
-Hold igjen/stikk noe inn i viftene når du støvsuger, slik at viftene ikke spinner rundt pga. luftsuget!
-Ikke dunk borti sarte elektroniske deler!
-Noe jeg har glemt? :p
Skru ned rammens hastighet litt, til 300mhz elns i bios(heter QSB/FSB i mitt bios). Kjør så på med f.eks 10 eller 20 i multiplier, noe som er lett å gange med. Etter det, kjør på med fsb. Øk med 10-20 hver gang. :) Når du får blåskjerm, skru opp vcore et par hakk.. og følg med på temperaturer. Når du er nådd ditt mål på f.eks. 3,5ghz. Ta en prime95 test i noen timer og sjekk maxtempen. Maxtemp liker ikke jeg over 65 grader, personlig. Tåler vel oppimot 80-90 før den blir totalt ødelagt. Idletemp har lite å si, så lenge 100% load temp er akseptabel. Max 65-70c vil jeg anbefale.
Kos deg. :)
men bør minne frekvensen og cpu fsb være 1-1? altså feks jeg minker minne frekvensen først for å overklokke, men når jeg er ferdig å over klokke så øker jeg dem? kanskj høyere enn det det var eller til det samme nivået som cpu fsb er?
hei, jeg stresser felt med å få det til å funke, setter minnet ned til 400 MHz som er det laveste, må jeg øke timings og? det er 5-5-5-15 nå. Strevde noe jævlig isted å prøve å fikse det men klarte å komme til windows loade skjermen også fryste det. Prøver på 1200 MHz som blir 2.7GHz. Prøvde å øke VID eller core voltage til 1.4V men det stod som current 1.35V men funket fortsatt ikke. Er redd for å øke dette noe mer men hvor mye er maks liksom? bør jeg øke volten mer eller kan det være noe annet som er gale? Bruker G0 stepping noe som skulle visst være bedre enn B3 men funker enda ikke :thumbdown:
