XBMC refresh raten er alttid på 60
Hei, refresh raten på XBMC er altid på 60, uansett hva jeg ser på. Hvordan fikser jeg det? Onkelen min fiksa det en gang, men etter en oppdatering så gikk den tilbake til 60. HD-filmer kjører ikke så smooth når den er på 60, og det irriterer meg. Noen som vet hva jeg skal gjøre for å få riktig refresh rate? Jeg aner ikke hva som er riktig engang, eller hva som gjør at filmene må ha forskjellige refresh rate...
Takker, skal teste det :)
Vet foresten at det er en Nvidia-driver som gjorde så refresh raten gikk tilbake igjenn. En annen fyr sa jeg skulle slå av en option i Nvidia kontrollpanelet, kan det hjelpe? Er litt skeptisk til å gjøre det, ettersom at jeg ikke aner hva den optionen er til. Husker ikke helt hva den het heller, skal sjekke etterpå.
Hva slags frekvens støtter skjermen da? Flatskjermer støtter vel ofte ikke over 60 Hz
Driveren skal uansett finne dette automatisk.
I NVIDIA-kontrollpanelet har man options som Sync to VBlank under OpenGL og X Server XVideo Settings. Hvis de er haket av vil FPS aldri gå over frekvensen til skjermen. Du kan teste med f.eks å hake av Sync to VBlank under OpenGL og så kjøre glxgears. Da skal du få en FPS på frekvensen til skjermen, men hvis den er haket av vil du få mye mer. Men Sync to VBlank er vel som regel en positiv ting som de fleste foretrekker?
I NVIDIA-settings skal du kunne se hvilke frekvens skjermen kjører på, og om det kan endres. XBMC bruker vel muligens xrandr til sine innstillinger og xrandr er ikke støttet med NVIDIA sine drivere, så bruk NVIDIA sitt kontrollpanel.
VDPAU er videoakselerasjon via GPU for NVIDIA-kort. Du må sette XBMC til å bruke VDPAU i XBMC-innstillingene, og du må ha et NVIDIA-kort samt drivere som støtter VDPAU (nye NVIDIA-drivere) for å utnytte dette. Dette gjør at du kan kjøre HD-filmer med under 10% CPU-last fordi alt går via GPU.
Endret av oj88
