Mitt nettverk er åpent!
Du må logge deg inn i webgrensesnittet til routeren for å sette kryptering.
Typisk adresse til routeren er 192.168.1.1, 192.168.0.1 eller 192.168.2.1.
http://192.168.1.1
http://192.168.0.1
http://192.168.2.1
Fungerer ikke en av disse, kan du finne IP'en ved å gå inn på Startmenyen, velg kjør, deretter skriv cmd. Skriv så ipconfig. Her skal det stå standard gateway-adresse.
Det er litt forskjellig oppsett på routerne, men jeg vil tro det står beskrevet i manualen til din router.
Jeg anbefaler at du bruker WPA-kryptering, eller helst WPA2 om du har mulighet til dette.
Her har du en manual som burde hjelpe deg litt på veien: http://www.topcom.net/downloads/userguides/Skyr@cer%20WBR%20254g%20E-NL-FR-D-SW-DK-NO-FI-SP-PT.pdf
Endret av Glenn
Under wireless seksjonen så skal det være et valg som heter WEP.
Det er her du setter passord på nettverket ditt, du må enable WEP key og skrive inn et passord som du velger under Key 1.
Velg et passord som du husker eller skriv det ned et lurt sted.
Når du har gjort dette så trykker du Apply og routeren vil lagre det nye passordet, du må deretter legge inn dette passordet når du logger deg på med maskinen din. I Systemtrayet nederst til høyre på skjermen din så ligger ikonet til det trådløse kortet ditt, høyreklikk ikonet og velg Vis tilgjengelige trådløse nettverk. Finn ditt nettverk, venstreklikk på det og velg koble til, du skal da bli spurt om passord, her legger du inn det samme passordet du lagde i WEP seksjonen i routeren. Alle maskiner som skal på internet via routeren må bruke det samme passordet.
Jeg har ikke førstehånds kjennskap til akkurat denne modellen router du har men fremgangsmåten er ganske lik fra router til router.
Om ikke WEP så ihvertfall "Security" og deretter WEP
Bortsett fra det var det meste korrekt :)
Takker for utfyllende svar. Men dette er og blir merkelig. Under Wireless seksjonen står følgende:
Wireless er enabled
SSID er default
Channel 6 (Domain ETSI)
Super G Mode disabled
Extended Range Mode Disabled
SSID Broadcast er enabled
Wireless er enabled
SSID er default
Det skal være et tillegg under wireless som omhandler security eller wep, jeg har ikke klart å finne riktig manual på nettet or denne routeren så hvor den seksjonen er aner jeg egentlig ikke. Mange routere har et rotete oppsett på gui'n sin så klikk rundt og let, jeg er rimelig sikker på at den er rett foran nesa di. :yes:
