CPU: AMD Phenom II X3 720 BE
CPU kjøler: COOLIT DOMINO ADVANCED LIQUID COOLING
HK: MSI K9A2 CF
Minne: OCZ PC2-8500 Reaper HPC 4 GB
GPU: Asus GF 8600 GT
PSU: Chieftec Super Series 750W PSU
Kabinett: Lancool PC-K62
Utdrag fra Cell Menu inni bios:
AMD's TLB bugfix : DISABLE
D.O.T. Control : DISABLE
AMD COOL'n'QUIET : DISABLE
HT RATIO : AUTO
CPU FSB FREQ : 215
CPU RATIO : x16
CPU-NB RATIO : AUTO
CPU FREQ : 3440
ADVANCE DRAM CONFIGUARATION: (PRESS ENTER)
FSB/MEMORY RATIO : AUTO
DDR MEMORY FREQ : 900
PCIE FREQ : 100
AUTO DISABLE DIMM/PCI FREQ : DISABLE
CPU VOLTAGE : 1.480 V
MEMORY VOLTAGE : 2.1 V
NB VOLTAGE : AUTO
HYPERTRANSPORTERT VOLTAGE: AUTO
SPREAD SPECTRUM : DISABLED
HT Link: 2150
Ser ut som jeg har funnet en stabil klokk nå.
Tempen ligger på behaglige 30 grader etter 15min Prime kjøring.
Men er ikke fornøyd.
FSB freq når taket på 230.
Så noen som kan anbefale noen innstillinger på det som står på auto? Hadde vore veldig flott viss noen kunne det.
mvh
Sveibuen
Endret av sveibuen
Hmm, har ikkje klocket så mykje amd, og det var tilbake til "gamle" gode athlon64.
Men det eg kan tenke meg kan vere er att enten topper hk ditt ut ved fsb på 230, passet minne hastighet? prøvd å øke nb volt? kan også gi eit fårsøk med å øke pcie med 5mhz (funker på lga1366)
Vist du tror maskinen er 100% stabil med 15min prime tar du feil, prøv å kjøre i eit par timer, så ser du kor stabilt det virkelig er, test ivertfall 30 min før du klocker videre da en kan løse problemet før du sitter der med 10 stk og ikkje veit kva du skal gjere :p
Testet med noke meir vcore?
Håper du får det til.
Core Voltage: 1.528
Core Speed: 3500 MHz
Multiplier: x 17.5
Bus Speed: 200 MHz
HT Link: 2000 MHz
Noe hjelp å få?
Vil ha den raskere
Tempen er ikke noe problem enda 35 grader med prime i 15 timer.
Hva bør jeg sette dette på, siden dette står på auto:
HT RATIO ?
CPU-NB RATIO ?
NB VOLTAGE ?
HYPERTRANSPORTERT VOLTAGE ?
Endret av sveibuen
  • 2 uker senere...
Vil anbefale deg å sette Northbridge så høyt som mulig du får maskina stabilt, uten at du trenger å sette NB volten overdreven høyt. Sweet spotten på min 965 125w BE er 1.28v@2670mhz NB. Rammen min spratt .2 hakk opp i windows performance testen i windows 7 og .1 på prosessoren når jeg klokket NB opp fra 2000mhz.
I enkelte tester har høyere enn normal HT klokk, en negativ virking på resultatet. I de andre testene jeg har sett, har 2600mhz eller 2000mhz HT ikke utgjort noe forskjell.
  • 1 måned senere...
Hei hei. Har ikke vore på denne her på en stund nå.
Etter å ha kjørt i over 1mnd me overklokken. Så fikk jeg plutselig bluescreen. Pcen ville ikke starte, eller ville ikke gå inn i windows igjen.
Så da gikk jeg inn i bios å satt alt på stander igjen å da kom jeg inn i windows, trur det var klokken som gjor det.
Nå har jeg tenkt å begynne igjen med dette. Ser du har kommet med noe der Alba, skal prøve det:)
