Strict NAT, trenger hjelp :(?
Hei
Jeg har en Thomson speedtouch 585 Router/Modem.
Jeg har prøvd en god stund å få NAT open på Call Of Duty - Modern Warfare2 til PC, men jeg klarer det ikke.
Jeg har prøvd:Port forwarding guiden. Og også prøvd noe jeg så på youtube, men til ingen nytte.
UPnP er Enabled.
Jeg har forwarda alle disse portene:
Protocol Port Range Translate To ... Trigger Protocol Trigger Port
TCP 1500 - 1500 1500 - 1500 - -
UDP 1500 - 1500 1500 - 1500 - -
TCP 3005 - 3005 3005 - 3005 - -
UDP 3005 - 3005 3005 - 3005 - -
TCP 3101 - 3101 3101 - 3101 - -
UDP 3101 - 3101 3101 - 3101 - -
TCP 27000 - 27050 27000 - 27050 - -
UDP 27000 - 27050 27000 - 27050 - -
TCP 28960 - 28960 28960 - 28960 - -
UDP 28960 - 28960 28960 - 28960
Disse var fra guiden på portforwarding.com
Neste jeg viser er dem fra youtube, jeg trur egentlig dem er for xbox eller noe sånt, men jeg er desperat så har prøvd alt jeg har klart å finne selv.
UDP 88 - 88 88 - 88 - -
TCP 3074 - 3074 3074 - 3074 - -
UDP 3074 - 3074 3074 - 3074 - -
TCP 53 - 53 53 - 53 - -
UDP 53 - 53 53 - 53 - -
Så nå sitter jeg her, har prøvd alt jeg kan, jeg vet serriøst ikke hva jeg skal gjøre, så søker hjelp her inne å håper jeg finner det, har fått masse bra hjelp her inne før, mye flinke folk!
Jeg har by the way lest at noen måtte ringe inn til selvskapet sitt, i mitt tilfelle: Thomson, å be dem oppgradere systemet eller noe? har ikke peil, vær så snill å hjelp meg! :(
Endret av magnho
For å få NAT 2 i PSN:
TCP port 80, 443, og 5223;
UDP port 3658, og 3478-3479.
Dette er alle portene som trengs.
HUsk at du må rette det mot ipen til din ps3.
Sett på fast ip på din ps3 og rett disse portene mot den ipen.
Alternativt, hvis du har en router i tillegg som du bruker som aksesspunkt e.l., kan du prøve å sette denne i DMZ, og så bruke den til å portmappe.
Endret av TorgeirS
  • 4 uker senere...
Hey, som jeg skrev så har jeg mw2 til pc, ikke ps3 ://
let etter noe under sikkerhet som heter nat også deaktiverer du den =P
Vakke så lett desverre :/
Det enkleste er å bruke UPNP.
Start med å aktivere UPNP (network discovery) i operativsystem.
Google gir deg svaret på hvordan.
Logg inn på routermodemet og fjern alle oppføringene for portforward og lagre.
Sjekk at UPNP er aktivert i routeren. Årsaken er at man ikke kan portforwarde to ganger for samme port. La heller UPNP gjøre hele jobben automatisk for de programmene som støtter det.
Vet ikke om det finnes noen aktivering av UPNP i MW2, men dette finner du i såfall i options.
