[Løst] Kernel id 41
Hei
En kompis av meg har et problem med maskinen sin som er kommet ganske nylig. Under spilling og ellers når maskinen bare står og idler fryser maskinen seg plutselig, og man kan høre en høy dirre lyd fra høytalerne/headsette. Alt som er koblet til maskinen som f.eks mus og tastatur kobles fra. (laser lyset fra musa forsvinner og det samme gjør lampen for numblock osv på tastaturet.)I event viewer står det Kernal ID 41 som feilmelding.
Maskinen har vært OC før, men etter dette problemet oppstod kjørte han CPU tilbake til stock og det samme med GPU uten at dette hjalp. Det er også kjørt virus scan uten at vi fant virus eller at det hjalp noe. Komponentene blir heller ikke for varm, så det er ikke problemet. Vi lurer på om det kanskje kan være at hovedkorte/skjermkortet holder på å dø ut, kan det være dette?
Specs: Hovedkort: MSI P35-NEO
CPU: Intel core2duo 6850 3 ghz.
GPU: Nvidia GeForce 8800 GTS (G92)
RAM: Corsair Dominator TWIN2X PC8500 4GB DDR2.
PSU: Corsair 650W black.
HDD: WD 500GB og WD 1TB. (7200rpm)
Endret av Laukhau
Gjest Slettet-Pqy3rC
"Kernel ID 41" tyder på strøm mangel (hibernate halt), muligens et strømsparingstiltak (powersave) som slår til når det ikke burde. Sjekk BIOS & OS og slå av alle strømsparingsfunksjoner. Hjelper ikke det så prøv med en annen strømforsyning.
Ok. Søkte litt på nettet om folk som fikk fikset problemet ved å sku opp litt på volt til cpu, ram. Så han skal gjøre det og sjekke etter strømsparingsfunksjoner når han får tid.
Med å sjekke i os, mener du og gå inn på power options og slå av alt av strømsparingsfunksjoner?
Edit: Nå er det fikset, det var at HDD sto til å slå seg av etter 20 min, nå som han har satt de til å aldri slå seg av, er problemet borte. Takk for hjelpen.
Endret av Laukhau
Ja.
