jorden er universets sentrum
Hehe, åpenbart.....
Men det forklarer ikke lineariteten til ekspansjonen , eller mener du at stjernen "sier fra" til det svarte hullet?
"Hei, o sorte hull! Kan du ikke stoppe litt med hydrogentilførselen slik at jeg kan ekspandere?"
Hvis det sorte hullet skal vite hva stjernen har "behov" for, må det foregå en slags informasjonsflyt om etterspørsel fra det hvite til det sorte hullet også da eller?
  Parashurama skrev (På 18.3.2010 den 13.56):
Hehe, åpenbart.....
At galaksen er seg selv bevisst ? :)
Vet trestammen hva fruktene og bladene trenger, for å vokse ? Før de faller ned, å igjen blir til næring for treet, som igjen gir liv til fruktene og bladene.
Resirkulering !
Stjernene og planetene er som frukt på det store galakse treet. Det sorte hullet i sentrum er stammen.
Endret av IHS
  kindermaxxi skrev (På 18.3.2010 den 14.12):
En trestamme henger sammen med frukten og bladene. Ikke sammenlign en galakse med et tre nå.
Ja mener du stjernene og planetene ikke henger sammen med det sorte hullet i sentrum av galaksen ?
De har ikke noen direkte kobling, men de holdes sammen av tyngdekreftene ja. slutt å tull, nå har du rodd deg langt vekk som alltid. Ta en kikk på linken jeg postet over.
Kan du ikke forklare på hvilket grunnlag du sier det du gjør. Du vel droppet ut av skolen? Så på hvilken måte har du anskaffet deg denne revolusjonerende vitenskapen?
Endret av kindermaxxi
  kindermaxxi skrev (På 18.3.2010 den 14.03):
  IHS skrev (På 18.3.2010 den 12.23):
  Red Frostraven skrev (På 18.3.2010 den 10.47):
Når solen begynner å gå tom for materialer å spalte kjølner den den, noe som får den til å vokse seg så stor at den absorberer alle de nærmeste planetene; den blir til en rød kjempe.
En femåring skjønner at solen ikke kan vokse seg større ved å spise de små planetene i sol systemet.
Ingen sa det. En stjerne "vokser" av at massetettheten blir mindre. LES http://snl.no/stjerne
ikke forsett å ro deg vekk nå.
Solen mister faktisk flere millioner tonn masse i sekundet.
Ja tror du stjerner vokser av miste "flere millioner tonn masse i sekundet" ?
  kindermaxxi skrev (På 18.3.2010 den 14.59):
Hvilke spørsmål?
Disse to:
1. Ja tror du stjerner vokser av miste "flere millioner tonn masse i sekundet" ?
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1211938&view=findpost&p=15383184
2. Ja tror du, fordi noe blir mindre i stjernen, så blir stjernen større ?
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1211938&view=findpost&p=15383236
Stjerner i forskjellige størelser (den røde er størst)
Endret av IHS
  IHS skrev (På 18.3.2010 den 15.01):
Disse to:
1. Jeg VET at stjerner kan bli større, selvom massen går ned. Dette har med massetetthet å gjøre, men siden du nekter å ta til deg kunnskap, forstår du ikke det begrepet.
2. Jeg VET at stjerner kan bli større, selvom massen går ned. Dette har med massetetthet å gjøre, men siden du nekter å ta til deg kunnskap, forstår du ikke det begrepet.
Det var jo samme spørsmål igrunn. Og jeg har svart på dem tidligere, slutt å ignorer ting som ikke stemmer med din fantasi.
http://no.wikipedia.org/wiki/Tetthet
  kindermaxxi skrev (På 18.3.2010 den 15.03):
Disse to:
1. Jeg VET at stjerner kan bli større, selvom massen går det. Dette har med massetetthet å gjøre, men siden du nekter å ta til deg kunnskap, forstår du ikke det begrepet.
2. Jeg VET at stjerner kan bli større, selvom massen går det. Dette har med massetetthet å gjøre, men siden du nekter å ta til deg kunnskap, forstår du ikke det begrepet.
Hva betyr "selvom massen går det" mener du "selvom massen går ned" ?
Det var skrivefeil, hold deg til saken.
Før du diskuterer videre skal du lese litt om dette
Uten det, har du ingen grunn til å diskutere videre. Ingen vits i å diskutere om noe du ikke har peiling om.
Var du fornøyd med svaret jeg gav på de to identiske spørsmålene?
Og http://snl.no/fusjon/kjernefysikk
"Så lenge en stjerne produserer energi ved å «brenne» hydrogen, er den meget stabil og forandrer seg lite, men når hydrogenet i de sentrale områdene er brukt opp, kan stjernen forandre seg raskt. Den vil utvide seg kolossalt samtidig som overflaten avkjøles; den vil bli en rød kjempestjerne."
  kindermaxxi skrev (På 18.3.2010 den 15.13):
Hvorfor tror du de vokser ? Hva kommer veksten av ? før og etter den stabile fasen
Endret av IHS
Før? Mener du hvordan en stjerne blir til?
"En stjerne dannes ved at en støv- og gassky trekker seg sammen på grunn av sin egen tyngdekraft. Ved sammentrekningen varmes skyen opp, særlig de sentrale delene. Temperaturen blir til slutt så høy (ca. 10 mill. °C) at kjernereaksjoner finner sted (fusjon av hydrogenkjerner til heliumkjerner, se helium)"
Etter?
"When the star exhausts the hydrogen fuel in its core, nuclear reactions in the core stop, so the core begins to contract due to its gravity. This heats a shell just outside the core, where hydrogen remains, initiating fusion of hydrogen to helium in the shell. The higher temperatures lead to increasing reaction rates, producing enough energy to increase the star's luminosity by a factor of 1,000–10,000. The outer layers of the star then expand greatly, beginning the red giant phase of the star's life"
Nå får du ting servert på sølvfat av meg, fordi du ikke gidder å lese noe selv.
  kindermaxxi skrev (På 18.3.2010 den 15.32):
Etter?
Endret av IHS
