Cundou Skrevet 11. mars 2010 Del Skrevet 11. mars 2010 (endret) Jeg er usikker på om dette blir rett forum, men prøver. I tillegg er det litt vanskelig å forklare hva jeg egentlig lurer på, men jeg gjør et forsøk på det og: Jeg har en CD liggende med et program på (det er et kalkulator program som brukes mye her på jobben). Jeg er lei av å måtte sette i cd-en og taste inn den irriterende lisensnøkkelen hver gang noen kommer og skal ha programmet installert, så jeg lurte på om jeg kunne lage en installasjonsfil av det som ligger på CD-en, gjerne med lisensnøkkelen liggende ferdig tastet inn. Altså jeg vil gjerne ha en setup fil som jeg kan ha liggende på en USB-penn. Målet er at jeg da kan dobbeltklikke på denne setupfilen, og så installerer programmet seg selv, i riktig plassering, med riktig lisensnøkkel, voila. Er det noen som kan hjelpe meg med å forstå hvordan jeg kan gjøre dette? Jeg har selvsagt forsøkt å google, men jeg vet ikke hva jeg skal google en gang ("how to make setup file from cd" gir bare masse resultater på hvordan lage en bootable disk osv). Jeg prøvde meg også på et program som heter "CreateInstall free", men det er gresk for meg, og det funket ikke slik jeg ville, så jeg står fast. All hjelp tas imot med takk! Endret 16. mars 2010 av Cundou Lenke til kommentar
Zash Skrevet 11. mars 2010 Del Skrevet 11. mars 2010 Prøv å google med stikkordene "Silent install" eller "Unattended install" Lenke til kommentar
Cundou Skrevet 11. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2010 (endret) takk, det gav ihvertfall litt mer svar ^_^ Jeg aner ikke om det virker, men får bare prøve meg fram litt... tester med InstallShield 10 nå. Om noen har en metode eller et program som de vet virker, spytt ut! Edit: Hm, det ser ut som problemet ligger i at installasjonsprogrammet vil ha CD'en cfor å installere programmet skikkelig. Finnes det noen måte å gå rundt dette på? Endret 11. mars 2010 av Cundou Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 11. mars 2010 Del Skrevet 11. mars 2010 enkleste blir vel få pakket installen til en msi fil som kjøres fra en server, så om du har AD tilgang kan du installere msi pakken direkte der også istedenfor gå til de fysiske maskinene. forøvrig prøvd kontakte tech/sales hos levrandøren om de har ferdigløsning for nettverkinstall de kan gi deg en kopi av eller guide for oppsett? Lenke til kommentar
Cundou Skrevet 12. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2010 Jeg har tilgang til AD ja, men akkurat hvordan vi skal få gjort dette vet jeg ikke. Jeg kan selvsagt kontakte noen andre og få dem til å gjøre det for meg, men jeg vil gjerne få det til selv hvis det går an =P Men vil det å gjøre om installen til en MSI fil gjøre at jeg kan unngå det med at installasjonen spør etter cd? Lenke til kommentar
Cundou Skrevet 16. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2010 Jeg fant ut av dette selv! Brukte et program kalt Advanced Installer (http://www.advancedinstaller.com/), som "tar opp" installasjonen og putter alt det som skjer på PC'n inn i en MSI fil. Når jeg kjørte denne MSI fila på en PC hvor programmet ikke var installert, gikk alt av seg selv, så jeg oppnådde det jeg ville ^_^ Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
