Benjanz Skrevet 10. mars 2010 Del Skrevet 10. mars 2010 ok, har akkurat kjøpt ny pc(i deler) og bygget den ferdig. Når jeg skrur den på, starter den(skjerm som det står hvilke knapper jeg skal trykke på for å gå inn på BIOS osv.,) og så blir skjermen svart og det står "No Signal found" elr noe slikt. så starter den på nytt(Bare på skjermen, dataen sviver hele tiden), og slik fortsetter det.... MEN noen ganger går den på slik den skal, men i innstalleringen av windows fra CD, krasher datan og får en BSOD... får liksom ikke gjort en dritt... suger ganske hardt Noen som har peiling? er det kankskje komponentene jeg kjøpte som ikke fungerer sammen? de skal være kompatible med hverandre... hjelp? Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 10. mars 2010 Del Skrevet 10. mars 2010 Høres ut som minnetrøbbel. Skjekk med et annet RAM-sett Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 10. mars 2010 Del Skrevet 10. mars 2010 Tja det er endel å ta tak i her. Har du påført kjølepasta på cpu før du monterte cpu-kjøleren? Har du montert ledningen fra cpu-kjøleren til riktig kontakt på hovedkortet? Er spacerene som du skrur fast hovedkortet i montert riktig eller montert i det hele tatt? Noen minnebrikker kan være veldig harde å montere/trykke på plass, er du sikker på at de sitter skikkelig nedi minneslottene? Evt sitter minnebrikkene i riktige minneslotter?(Sjekk manualen for korrekt plassering) Sjekk alle kabler at de er montert ordentlig inni kontaktene. Hvis alt dette er riktig så skal ting fungere. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 11. mars 2010 Del Skrevet 11. mars 2010 Temperatur skaper ikke svart skjerm, men kan føre til BSOD'ene du snakker om her. Dersom det går tid før du merker skavanker er det ofte temperaturproblemer. Ellers er de vanligste grunnene til svart skjerm minnetrøbbel og at 4/8-pin kontakt ikke er koblet til hovedkort. (I tillegg kommer selvfølgelig alt av tullfeil som løse kabler osv). Lenke til kommentar
3rd_SQD Skrevet 11. mars 2010 Del Skrevet 11. mars 2010 Starter den normalt hvis du bruker kun en minnebrikke? Hvis den gjør det, så sjekk specs på minnebrikkene hos produsent. Hender du må øke spenningen på brikkene for at de skal bli stabile. Sjekk også bios versjon, og gå til nettsiden for hovedkortet. Hender det er bugs som er rettet opp i nyere biosversjoner. "Har sett problemer med oppstart med 4GB eller mer minne installert" Lenke til kommentar
Benjanz Skrevet 11. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2010 Tja det er endel å ta tak i her. Har du påført kjølepasta på cpu før du monterte cpu-kjøleren? Har du montert ledningen fra cpu-kjøleren til riktig kontakt på hovedkortet? Er spacerene som du skrur fast hovedkortet i montert riktig eller montert i det hele tatt? Noen minnebrikker kan være veldig harde å montere/trykke på plass, er du sikker på at de sitter skikkelig nedi minneslottene? Evt sitter minnebrikkene i riktige minneslotter?(Sjekk manualen for korrekt plassering) Sjekk alle kabler at de er montert ordentlig inni kontaktene. Hvis alt dette er riktig så skal ting fungere. ja, har gjort alt dette... hmm merkelig. Men skal få litt "Eksperthjelp" i dag, han skal gå over alt sammen:) Lenke til kommentar
Benjanz Skrevet 11. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2010 Starter den normalt hvis du bruker kun en minnebrikke? Hvis den gjør det, så sjekk specs på minnebrikkene hos produsent. Hender du må øke spenningen på brikkene for at de skal bli stabile. Sjekk også bios versjon, og gå til nettsiden for hovedkortet. Hender det er bugs som er rettet opp i nyere biosversjoner. "Har sett problemer med oppstart med 4GB eller mer minne installert" ok, takk. den starter samme om jeg bruker kun 1 eller 2 minnebrikker. Lenke til kommentar
3rd_SQD Skrevet 12. mars 2010 Del Skrevet 12. mars 2010 ok, takk. den starter samme om jeg bruker kun 1 eller 2 minnebrikker. Ja, men fungerer installasjonen av windows med kun 1 brikke i HK? Hvis den fungerer med 1 brikke, så kan det hende at du trenger å sette opp spenningen på minnebrikkene. Måtte gjøre det med mine Corsair brikker for at maskinen skulle bli stabil med 2 eller flere brikker. Hvilket hovedkort har du? Noen hovedkort har problemer med installasjon av windows kombinert med 4GB minne eller mer. Sjekk om dette er et problem med ditt hovedkort. (Se om det er bios oppdateringer relatert til problemet) Lenke til kommentar
Benjanz Skrevet 12. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2010 ok, takk. den starter samme om jeg bruker kun 1 eller 2 minnebrikker. Ja, men fungerer installasjonen av windows med kun 1 brikke i HK? Hvis den fungerer med 1 brikke, så kan det hende at du trenger å sette opp spenningen på minnebrikkene. Måtte gjøre det med mine Corsair brikker for at maskinen skulle bli stabil med 2 eller flere brikker. Hvilket hovedkort har du? Noen hovedkort har problemer med installasjon av windows kombinert med 4GB minne eller mer. Sjekk om dette er et problem med ditt hovedkort. (Se om det er bios oppdateringer relatert til problemet) den virker fint nå takk for alle svar! Det var minneproblemer:) Lenke til kommentar
