Araya Skrevet 10. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2010 Hei. Fikk en ny laptop igår, uten HD. Så jeg skrudde ut harddisken fra den andre laptopen min, å satt den inn i den nye. Men når jeg starter den kommer Media Error PXE e61 Check Cable det der opp. Hva er galt? Hvordan fikser jeg det? Så rart fordi harddisken fungerer på Dell lapptopen min men ikke på Lenovo en Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 10. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2010 det betyr helt enkelt at laptoppen har forsøkt boote med pxe(nettverkskabel) men det var ikke vellykket. når du satt i nye harddisken havnet den sikkert nederst på boot listen i bios så den forsøker kabel først som vanligvis ligger nederst. Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 10. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2010 Virker som om boot sekvensen er feil. PXE betyr somregel LAN boot. inn i BIOS og sett rett :-) Lenke til kommentar
Araya Skrevet 11. mars 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. mars 2010 Virker som om boot sekvensen er feil. PXE betyr somregel LAN boot. inn i BIOS og sett rett :-) Hmm ok. HVa skal jeg fikse på i BIOS ? Jeg har mer eller mindre 0 peiling på PC Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 11. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2010 Er vel ikke snakk om en ny laptop, siden den ikke har HDD? Hva er bakgrunnen, kan den være defekt? Du kommer uansett ikke videre selv om PC finner disken. Det går som regel ikke å bytte disk slik. Du kunne også fått problemer med Dell PC'en når du flytter disken tilbake. Lenke til kommentar
DCG Skrevet 11. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2010 Når den booter må du velge at den skal boote fra harddisken. Når du får feilmelding om PXE så forsøker den å boote fra nettet. Det dukker opp på skjermen hvilken knapp du må trykke på for å få frem boot menyen. Som oftest er den en av F-tastene (F10, F12). For å endre dette slik at den alltid starter fra disken må du inn i BIOS og endre boot-sekvensen der. Lenke til kommentar
