torkelorten Skrevet 10. mars 2010 Del Skrevet 10. mars 2010 Hei, Av en eller annen grunn står det "ukjent" under hovedkort i Everest, men det er i hvert fall ASUS et eller annet chipset... Prosessor: AMD Phenom 9650 quad core. Grafikkort: ATI Radeon 4800 I går begynte pcen å bråke ganske kraftig. Hørtes ut som en av viftene sleit. Etter en stund skrudde den seg av. Åpna opp og støvsugde viftene. Det hjalp ikke og den slo seg av igjen. Kjørte Asus PC Probe II: Åpna opp mens pcen sto på for å sjekke viftene men alle viftene funker som de skal. Men så la jeg merke til hvor alt bråket kom fra: Hva er det forno? Noen mente det var integrert vifte i skjermkortet. I tillegg fant jeg ut at det var flere ting som PC Probe kunne vise og fikk opp denne warningen: Den sier jo at en av viftene ikke går, men alle 3 viftene (som jeg kan se i hvert fall) funker bra. Kan det være at power vifta ikke har rpm sensor? Jeg kan veldig lite teknisk om pcer, men er dette noe jeg kan fikse selv? Ty Lenke til kommentar
AvidGamer Skrevet 10. mars 2010 Del Skrevet 10. mars 2010 Nå står jo det kortet under het tett oppi vifta. Hadde ikke forundret meg om det holder på å lage et dragsug på vifta sånn at den ikke klarer å svive fort nok. Hva er det andre kortet? Kan du ta den ut/flytte den? Lenke til kommentar
torkelorten Skrevet 10. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2010 Nå står jo det kortet under het tett oppi vifta. Hadde ikke forundret meg om det holder på å lage et dragsug på vifta sånn at den ikke klarer å svive fort nok. Hva er det andre kortet? Kan du ta den ut/flytte den? Hmmm...kan faktisk være det er et firewire kort jeg satt inn i høst...får vel ta det ut, men da får jeg ikke recorda Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 10. mars 2010 Del Skrevet 10. mars 2010 Eller bare flytt det lenger ned? Lenke til kommentar
torkelorten Skrevet 10. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2010 Skal prøve å flytte det ja...hva er normal temp på hovedkortet btw? Ser at threshold står på 45 grader i Pc Probe, bør den da helst være under 40? Lenke til kommentar
AvidGamer Skrevet 10. mars 2010 Del Skrevet 10. mars 2010 Temp på hovedkortet? Snakker du om CPU? Eller chipset? Lenke til kommentar
torkelorten Skrevet 10. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2010 Chipset regner jeg med? I PC Probe er CPU temp på 46 og det syns den er greit. Men MB temp er nå på 48 og er markert i rødt. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 10. mars 2010 Del Skrevet 10. mars 2010 48'C er helt greit for NB. Høyreklikk på desktop, velg Catalyst Control Center, (sett den til avansert om du ikke har gjort det), gå til ATI Overdrive-delen og les av temperaturer. Eventuelt kan du laste ned GPU-z eller Rivatuner, for å lese av GPU-temp. Lenke til kommentar
torkelorten Skrevet 10. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2010 (endret) Hmmm Temperature: 78c Activity: 0% Fan speed: 81% Endret 10. mars 2010 av torkelorten Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 10. mars 2010 Del Skrevet 10. mars 2010 Høres veldig varmt ut ja. Flytt kortet under noen hakk ned. Lenke til kommentar
torkelorten Skrevet 10. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2010 Da har jeg flytta kortet sånn at vifta får mer luft. Regner med det skal løse problemet. MEN, da jeg skrudde på pcen etterpå, frøs alt med en gang jeg kom inn i windows. Restarta og samme skjedde igjen. Tredje gangen funka det av en eller annen grunn. Sjekka i event loggen...fant 2 errors: 1: The driver was configured with an incorrect interrupt for \Device\Scsi\symc8xx1. 2: The description for Event ID ( 194 ) in Source ( AtcL001 ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: ; \DEVICE\{85D12114-E619-40AA-818F-4BB01340AD8F}. ...og 4x denne warningen: An error was detected on device \Device\CdRom0 during a paging operation. Som sagt funker det nå, men lover jo ikke bra... Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 10. mars 2010 Del Skrevet 10. mars 2010 Du har ikke kjørt støvsugeren ned i hovedkortet? Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 10. mars 2010 Del Skrevet 10. mars 2010 Du har ikke kommet borti cd-kabelen sånn at den sitter litt skjevt eller løst i noen ende? Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 10. mars 2010 Del Skrevet 10. mars 2010 Kan ha vært at Windows ikke likte at du flyttet kortet. Men hvis det funker nå, så er det jo greitt. Lenke til kommentar
torkelorten Skrevet 10. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2010 Tror ikke det altså...var veldig forsiktig, har ikke toucha noen andre deler...får se hvordan det går framover...funker i hvert fall helt fint nå. Må vel bare aldri skru av maskinen igjen da Kan ha vært at Windows ikke likte at du flyttet kortet. Men hvis det funker nå, så er det jo greitt. Kan være det ja, den drev med installasjon av firewire driver osv 2. gangen jeg restarta. Lenke til kommentar
