Nevrosion Skrevet 10. mars 2010 Del Skrevet 10. mars 2010 Hei, jeg har nylig flyttet til et nytt rom. Dette er en del mindre enn mitt gamle, totalt 8 kvm. Jeg har et Logitech Z-5500 anlegg som jeg gjerne ville fått plassert der inne, men veldig usikker på om det i det hele tatt lar seg gjøre. Evt. om man skal droppe bakhøyttalere å bare bruke front, senter og suben. Veldig fint om noen kunne komme med et forslag til plassering av høyttalerene! Legger ved et bilde av rom-layouten, skapet er forøvrig "innebygd" og kan ikke flyttes. På forhånd tak for hjelpen! Mvh. Magnus Lenke til kommentar
Spaycer Skrevet 10. mars 2010 Del Skrevet 10. mars 2010 Hei ! Jeg har samme anlegg som deg ! Og har hatt problem sjølv med og plasere anlegge ! - Plaser 2 back høgtalere på kvær ende av pulten. - Center plaserer du midt mellom.. Og plaser den so høgt som mulig . Gjerne på veggen ! Gir best lyd. - Subben palserer du under pulten - 2 front høgtalere plaserer du bak deg på veggen. Trikse er og ta Back høgtalere framme ilag med center. Som da gjer at Det kjem Høgare lyd bak en framme ! som gir best lydoplevelse mener hvertfall eg ! Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 15. mars 2010 Del Skrevet 15. mars 2010 Back skal stå bak, hvis ikke tuller du til alt som heter film-opplevelse.. Du kan heller justere opp volumet på bakhøyttalerne om du ønsker å justere lydbildet. Om du skal veggmontere skjerm/tv så slenger du senter rett over/rett under og plasserer fronthøyttalerne på hver side av skjermen, men med litt mer avstand enn hva skjermen kan levere. Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 18. mars 2010 Del Skrevet 18. mars 2010 Back skal stå bak, hvis ikke tuller du til alt som heter film-opplevelse.. Du kan heller justere opp volumet på bakhøyttalerne om du ønsker å justere lydbildet. Om du skal veggmontere skjerm/tv så slenger du senter rett over/rett under og plasserer fronthøyttalerne på hver side av skjermen, men med litt mer avstand enn hva skjermen kan levere. Back skal vel heller stå på siden enn bak, det er bra å ha bakhøytaleren på rundt 90-110 grader. AtW Lenke til kommentar
