Zeorsd Skrevet 9. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2010 Hei! Har nylig satt sammen ny pc og koser meg for tiden med Bad Company 2. Har under spilling, og benchmarks opplevd at skjermkortet mitt legger seg på 80-84 grader ganske stabilt, og at vifta ikke ser ut til å kjøre noe fortere av den grunn, ligger mer eller mindre på 30% stabilt. Burde jeg være bekymret? Er 84 grader normalt under load, og burde jeg i så fall manuelt sette opp vifte hastigheten? Lenke til kommentar
War Skrevet 10. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2010 I 3d kan du sette vifta til 100% så har du maks kjøling. Kortene skal kunne klare 100-105C fint 24/7. 125 testes de i på fabrikk. Mine 2x295 folder nå på 100Cx4 24/7 Lenke til kommentar
Zeorsd Skrevet 11. mars 2010 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. mars 2010 Takk for svaret. Ok, virker greit. Var klar over at jeg kan kjøre på høyere hastighet men lurte som sagt på om det var normalt og når det altså er det så er det jo greit Lenke til kommentar
War Skrevet 11. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2010 Auto vil heletiden kjøre så stille som mulig, dvs det blir høy temp da det ikke er noe negativt i seg selv. Lenke til kommentar
Gsx1000r Skrevet 11. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2010 Mine 2x295 folder nå på 100Cx4 24/7 100C?? Har hatt 2X295 selv en stund og tror jeg aldri har sett skjermkorta mine over 80 grader. Dette var under crysis med det meste på fullt foruten AA. Nå på vann med litt for liten rad er jeg sjeldent over 50. Lenke til kommentar
War Skrevet 11. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2010 Som skrevet har jeg 2 kort så de er litt varmere pga de tar opp 4 plasser, + at folding @ home bruker mer av kortet en noen spill kan gjøre. Lenke til kommentar
Gsx1000r Skrevet 11. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2010 Som skrevet har jeg 2 kort så de er litt varmere pga de tar opp 4 plasser, + at folding @ home bruker mer av kortet en noen spill kan gjøre. Har selv 2 295 kort. Har heldigvis muligheten for 3-veis sli/cf så har jo 2 plasser i mellom. Har ikke testet f@h på mer enn 1 kjerne. Selv da hadde jeg ikke noe i nærheten av 100 grader. Lenke til kommentar
War Skrevet 12. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2010 Får 90c på en, men de deler kjøler så blir fort 15c mer på 2cores. Noen kort har 2 cores på ett brett, andre kort har 2 brett med 1 core hver. Kommer an på hvilken utgave man har av 295en, single pcb/double pcb Lenke til kommentar
XE DarkRunner Skrevet 15. mars 2010 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2010 (endret) Du burde ikke bekymre deg over den temp'en. Mitt 5970 ligger på ca. det samme uklokket etter en stund i BC2. Viftene til 5xxx har en litt plagsom funksjon som (også greit da) er at skjermkortet sørger for å holde seg så stille som mulig, men det jeg pleier å gjøre om jeg er lei av å irritere meg over litt høye temps er bare å åpne CCC overdrive og sette vifte på manuell og 20%. Da vil viften blåse seg opp til 100% og så gå sakte ned til 20%, men da setter du bare på auto hastighet igjen. så har du sansynligvis et kort som surrer rundt i 60° for en stund, men det er uansett ikke noe å tenke på. Endret 15. mars 2010 av XE DarkRunner Lenke til kommentar
