hva flytter mest luft av dette?
har boxed fra intel med en 60mm vifte eller no(ekke helt sikker)
men om man bytter ut og fester f.eks to 40-45mm vifter ved siden av hverandre(som dekker hele kjøleren omtrent) i stedet for en 60mm eller no sånt..hva vil kjøle best?
og over til no annet:
jeg skal kjøpe meg en p4 2,4ghz [400mhz] og skal overklokke det den er god for..åssen kjøler bør jeg velge? og hvor langt kan jeg komme med boxed vifta? tjener jeg mye på å bytte den ut med f.eks en av disse kjølerene til 399-560kr? [alpa pal & swiftec]
håper på svar..
Boxed-vifta til P4'ene er faktisk ganske kraftige, men de bråker litt. Å bytte vifta på boxed-kjøleren er heller ikke bare-bare. Den henger sammen med selve festemekaninsmen til hele ribba.
Skal du ha en kjøler så burde du ikke kjøpe noe mindre enn en svær swiftech eller en Alpha PAL. (Har selv Alpha. Kjøler en del bedre, og bråker MYE mindre (80-120mm adapter og 120mm Papst-vifte)).
Tviler på om du vil komme så sinnsykt høyt med den p4'en, ditt hovedkort vil stoppe fort. SiS kortene er ikke særlig oc-vennlig.
les hva jeg skreiv en gang til..
skal kjøpe en 2,4ghz og overklokke med..
og hovedkortet mitt er da vel ikke sis?? :o
msi 845PE max2 for p4 3,06ghz+
tror ikke det stopper med en gang du :p
dessuten er kjølingen på mitt system ganske bra..
har overklokket 400mhz på wilemetten(1,7ghz) til 2100mhz.. og jeg vil tro en northwood går lenger? :lol:
en oppsumering av systemet jeg har etter å ha kjøpt ny cpu:
pentium 4 2,4ghz [northwood] kanskje med swiftec eller alpha kjøler og 120mm
MSI 845PE hk som støtter p4 opptil 4ghz cpu
twinmos pc 3200 ddr ram
tror faktisk jeg skal klare litt oc :p
eller hva tror du? hvis ikke..hvilken av disse delene stopper meg først?
håper på svar..
En 60 mm vifte flytter mest luft, forutsatt at de er likt utformet og går på samme turtall. Turtall er viktigst, dersom en stor vifte bråker mer på samme turtall vil to mindre kunne være bedre.
AMDturbo
