Triggers Skrevet 9. mars 2010 Del Skrevet 9. mars 2010 Har hatt ett problem en stund nå at biosen resetter seg hver gang jeg starter opp PCen eller restarter. Boot-rekkefølge, overklokking osv. blir da resatt, men klokke og dato forblir det samme. Det som skjer er at etter startup-bilde på hovedkortet er ferdig, kommer det ett pip fra PCen og jeg får opp meldingen "Please enter SETUP to recover BIOS settings" eller noe i den duren. Jeg kan da trykke F1 for å gå inn i bios eller F2 for å starte opp vanlig. Noen som vet hva dette kan komme av og hva jeg kan gjøre for å fikse det? Første jeg tenkte var at BIOS batteriet var gåent, men har lest i ettertid at det bare lagrer klokke og dato? Takk på forhånd for all hjelp Lenke til kommentar
brgr Skrevet 9. mars 2010 Del Skrevet 9. mars 2010 Har du prøvd å flashe bios til nyeste versjon? Kan være en feil i din bios versjon? Og bios batteriet holder bios settingsene samt tid og klokke. Og ettersom tid og klokke blir husket er det ikke noe galt med dette. Lenke til kommentar
