Skrur seg av med ujevne mellomrom
Maskina mi skruer seg av i blant.. ser ikke noe bluescreen når det skjer..
Når den har stoppa må jeg skru av strømmen for å få den på igjen.. noen ganger holder det å skru av og på andre ganger må den stå noen timer.
Jeg har Asus maximus formula X38 hovedkort, C2D E6850 Corsair dominator 4gb sett og et crucial ballistix 2gb sett.. strømforsyninga er corsair tx 750.. Nvidia 8800 gts 512 skjermkort. og win7
Maskinen kan restarte før du kan se blåskjermen.
for å hindre maskinen i å restarte seg selv kan du gjør sånn:
  1. Åpne start -> search
  2. Søk etter og åpne system
  3. In the task pane on the left, click the Advanced system settings link.
  4. Locate the Startup and Recovery section near the bottom of the window and click on the Settings button.
  5. In the Startup and Recovery window, locate and uncheck the check box next to Automatically restart.
  6. Click OK in the Startup and Recovery window.
  7. Click OK in the System Properties window.
  8. You can now close the System window.
  9. From now on, when a problem causes a BSOD or another major error that halts the system, Windows 7 will not force a reboot. You'll have to reboot manually when an error appears.
Slik kan du få opp blåskjermen og lest av infoen som du kan poste her for mer spesifik hjelp.
Dersom pcen ikke klarer å boote inn til windows trenges enn annen prosedyre i oppstarten for å få frem meldingen.
Endret av warhaug
  • 2 uker senere...
Har gjort dette, men jeg får ikke blåskjerm alikevel..
Maskina må noen ganger stå uten strøm i noen timer før den vil starte igjen, visst jeg bare skrur av og på strømmen blinker den 1 sekund så skjer ikke mer.
I går skjedde det igjen, og når jeg skulle starte den igjen i dag sto vifta på skjermkortet på fullt og jeg får ikke bilde på skjermen..
Går ut i fra at skjermkortet har tatt kvelden ?
Skjer det samme hvis du prøver med kun en brikke eller kun det ene settet med minne.
Blande minne fra forskjellige merker kan skape trøbbel.
Har du forsøkt å resette BIOS?
Nå har jeg heldigvis fått skremt liv i den igjen, plukka maskina i biter og satte den sammen igjen.. bytta cmos batteri i samma slengen, dato og tid har blitt resatt noen ganger jeg har tatt ut strømmen på den så mulig det er noe der..
Så foreløpig så funker den =)
