koblet til internett men kommer ikke på nett
jeg har en minipc som jeg surfa på, plutselig datt jeg ut av tilkoblingen, og trodde det hadde noe med router å gjøre.
Når jeg nå er hjemme hos mine foreldre ser jeg at det er akkurat samme problem her. Det er bra signalstyrke og jeg var tilkoblet dette nettet i julen. Men selv om det er bra signalstyrke så kommer det opp en blank side.
Noen ideer? er totalt blank på dette området så skjønner ingenting. har ingen brannmur.
Klikk startmenyen, i søk eller kjør feltet skriver du cmd, trykk enter. Et svart vindu skal sprette opp. Skriv ipconfig /all i det vinduet og trykk enter. Avhengig av hvor mange nettverksporter/kort du har så får du opp en liste som ser noe alla denne.
C:\>ipconfig /all
Windows IP-konfigurasjon
Vertsnavn . . . . . . . . . . . : <Ditt maskinnavn>
Primær DNS-suffiks . . . . . . . :
Nodetype . . . . . . . . . . . . : Ukjent
IP-ruting aktivert . . . . . . . : Nei
WINS Proxy aktivert. . . . . . . : Nei
Søkeliste for DNS-suffiks. . . . : <Isp server>
Ethernet-kort Lokal tilkobling:
Medietilstand. . . . . . . . . . : Medium frakoblet
Beskrivelse . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Fysisk adresse . . . . . . . . . : <Mac adresse>
Ethernet-kort Trådløs nettverkstilkobling:
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : <Isp navn>
Beskrivelse . . . . . . . . . . : HP WLAN 802.11b/g W400
Fysisk adresse . . . . . . . . . : <Mac Adresse>
DHCP aktivert. . . . . . . . . . : Ja
Automatisk konfigurasjon aktivert: Ja
IP-adresse . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Nettverksmaske . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standard gateway . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-server. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-servere. . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Leasingavtale mottatt. . . . . . : 8. mars 2010 17:41:35
Leasingavtale utgår. . . . . . . : 15. mars 2010 17:41:35
Ip adressen du ser etter ligger under Wlan kortet, 2 hakk under ser du gateway eller router adressen.
I mitt tilfelle må jeg da skrive:
ping 192.168.0.1
Resultatet bør ligne på understående.
ping 192.168.0.1
Pinger 192.168.0.1 med 32 byte data:
Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=2ms TTL=127
Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=1ms TTL=127
Svar fra 192.168.0.1: byte=32 tid=6ms TTL=127
Ping-statistikker for 192.168.0.1:
Pakker: sendt = 4, mottatt = 4, tapt = 0 (0% tap),
Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder:
minimum = 1ms, maksimum = 6ms, gjennomsnittlig = 2ms
Hvis du får svar så kan du prøve det samme med f.eks
ping www.vg.no
Hvis du har en ip adresse som starter på 169. så har du ikke kontakt med router. Andre ipadresser er normalt sett gyldige, slik som 10.0.0.100 eller hvis de begynner på alt annet enn 169.
Hvis ping requesten din til routeradressen får time-out så har du heller ikke kobling til routeren. Hvis du får svar fra router men time-out når du prøver og pinge www.vg.no så har du problem på utsiden av routeren.
da har jeg ikke kontakt med router jeg da, hvordan kan jeg fikse dette?
prøvde å pinge IP selv om jeg hadde ip 169, fikk samme som deg, 4 pakker sendt, 4 mottatt og 0 tap, men gjennomsnittlig tid for tur-retur står alt på 0.
Aha, kortet ditt er antagelig slått av. Mulig du har klart å skru det av ved et uhell. De fleste bærbare har hurtigtaster på keyboardet for å skru det trådløse kortet på eller av. Veldig ofte så er det en tastekombinasjon f.eks fn(Tast med blå skrift) tasten + en tast med et symbol som ser ut som en mast. Når det trådløsekortet er på så lyser det ofte en blå lampe på pc'n. Noen modeller må også ha Bluetooth enabled for at trådløskortet skal funke.
Endret av vidarkri
hei igjen!
jeg trodde alt var greit igår siden startsiden min poppet opp men det viste seg at det var det ikke. Men en gang jeg skulle gå på en annen side så datt det ut igjen. Og uansett hvor mye jeg skiftet mellom bluetooth,wlan on og off så fungerte det fortsatt ikke. Noen som har flere ideer?
Trådløskortet slår seg av av seg selv?
Hvis du slår trådløskortet på, kan du se nettverket ditt i listen over tilgjengelige nettverk når du høyreklikker trådløsikonet i systemtrayet?
Klarer du da og koble til nettverket ditt ved å klikke på det og velge koble til?
Hvis du klarer og koble til uten feilmeldinger, får du opp noen sider i browseren din?
Hvis du ikke får opp noen sider, hva slags ipadresse har du fått når du kjører ipconfig /all?
Hvis du fikk en ip adresse som ikke begynner på 169, får du pinget router/gateway adressen og/eller www.vg.no?
Endret av vidarkri
jjeg kan se nettvrket mitt ja, det står tilkoblet.
det har stått tilkoblet hele tiden, selv om jeg ikke får opp noen nettside.
Får fortsatt opp 169-IP. Får derfor ikke pinget noe.
skal prøve med kabel her hjemme hos foreldrene, men vet ikke hva som skal plutselig blokkere uten at jeg har installert noe. :)
det fungerer når jeg har ledning ja. og min søster har ikke noe problem med å bruke trådløsnettet (når jeg ikke har kabel i pc selvfølgelig) så de må vel være noe som blokkerer da.. :(
