Proixma Skrevet 7. juni 2003 Del Skrevet 7. juni 2003 Hei. Jeg hadde en Amd 1.33 thunderbird. og oppgraderte til en xp2200. info om systemet. Hk MSI KT3 Ultra-ARU Via chipset apollo KT333 DDR ram 512 (PC2100 DDR GeForce4 ti 4400 xp pro Problemet er at når jeg starter et spill eller noe annet med tyngre grafikk så rebooter pcn automatisk etter en liten stund kan variere fra 30 sek til 2-3 min. men det kresjer uansett. i windows så krasjer det ikke. hvis jeg setter ned FSB'n fra 133 til 100 og kjører cpuen på en lavere hastighet så er der ingen problem. da fungerer det helt fint. har installert alle nye drivere har prøvd å stille på volten. +0.25 opp ingen effekt har prøvd en go del andre ting også uten at det er noen endringer på problemet. er nå tom for ideer. Håper noen har løsningen. Lenke til kommentar
Proixma Skrevet 7. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2003 Temeraturen på Cpu ligger på 37 grader så den er nok ikke for varm Lenke til kommentar
Proixma Skrevet 7. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2003 er det ingen som har had dette problemet før eller lignende? Lenke til kommentar
mnx Skrevet 8. juni 2003 Del Skrevet 8. juni 2003 Det kan være strømforsyningen din som er for svak. Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 9. juni 2003 Del Skrevet 9. juni 2003 Er du sikker på at du har satt FSB på riktig måte, slik at du ikke overklokker AGP bussen? Du kan jo teste systemet med Sisoft Sandra eller lignende for å sjekke stabiliteten. Det erj o fristende å tro at det har noe med grafikkortet å gjøre, siden systemet kræsjer i spill. Lenke til kommentar
Proixma Skrevet 9. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2003 Har tenkt på strømmforsyningen jeg også. men etter som jeg har 340 watt's. Så tvilte dei jeg har snakket med på at strømmforsyningen kunne ha noe med det å gjøre.. men man hvet aldri. kan ikke få testet det for øyeblikket har ikke extra. Takker for det gode tipsa. håper på flere FSB stiller jeg til 133. Multiplex. og volt instillingene står i auto. Skjermkortet har jeg ingen problemer med, kjørte FSB på 133 på den andre CPUen, og hvis jeg setter ned FSB til 100 på den nye cpuen så funker alt glimrende Men ikke på langtner til tilfredstillende speed .. sjekker med sandra nå. har ikke prøvd det Lenke til kommentar
zaico Skrevet 9. juni 2003 Del Skrevet 9. juni 2003 Har du sjekke at vifta på skjermkortet går da? Lenke til kommentar
zaico Skrevet 9. juni 2003 Del Skrevet 9. juni 2003 glem det.. leste ikke hele din siste post.. Lenke til kommentar
Proixma Skrevet 9. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2003 har nå kjørt forsjellige tester med SISoftware sandra. På Cache & memory Benchmark, Klarte jeg å fremprovosere en lik feil til det jeg opplever når jeg starter spill eller andre grafikk krevende programmer. Men jeg må si at jeg ikke har no spesiell peiling på å bruke sandra. jeg klarer ikke å finne noen feil eller rapporter med feilmeldinger som kan lede meg videre for å løse problemet. er det noen som kan bruke SiSoftware Sandra? og kan hjelpe meg videre Lenke til kommentar
Proixma Skrevet 10. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 10. juni 2003 Er det noen som kan hjelpe? eller er dette et problem (feil) som ingen har vert borti før. :-? Lenke til kommentar
Joakim87 Skrevet 10. juni 2003 Del Skrevet 10. juni 2003 Jeg hadde en 300w strømforsyning på mitt system og det var derfor jeg hadde samme problemet som deg... lån en bedere strømforsyning og skjekk... ellers så reiner jeg med at du har flasha bios? Lenke til kommentar
Proixma Skrevet 11. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2003 Har flasha bios ja. men det ser ut til at jeg har fådt fixa problemet. leverte den inn på komplett for utprøving av annen type minne. det tok liten tid denne gangen. Komplett sier nå at den er i orden. Har ikke fådt prøvd den selv enda. men etter jobb i dag så får jeg teste den ut. håper nå på det beste. Takker for hjelpen. krysser fingrer og tær. Lenke til kommentar
Proixma Skrevet 12. juni 2003 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2003 K. Har nå byttet min 340W strøm forsyning til en 370W. pc'n crasher nå etter sirka 20 min det er da 18 minutter forbedring. men langt fra godt nok. Har lagt merke til at hvis jeg tar vekk 1 vifte i kabinettet så går det opptil 4 timer før pc'n kresjer. Lurer nå på hvorfor akkurat jeg skulle få dette finurlige problemet.. Nå er det eneste som gjenstår hoved kort. og jeg som bare skulle skifte Prossesor. kan støy frekvensen på papst vifter forstyrre cpu eller HK på noen måte? eller er det noen som kan ha andre løsninger Lenke til kommentar
