Erfaringer om å bygge høyttalere
Hei, jeg leter etter noen som har erfaring om å bygge ljudias GX-15 kit?
Hva slags verktøy må jeg ha?
Forsterker?
materiale?
farge på de?
takker på forhånd for svar :)
du må en skrutrekker og skruer, anbefaler at du forborrer vært hul og at du bruker lim eller lignende for å få tettet kassen skikkelig, så da trenger du en drill og et bor(eventuelt også noe med koning for å få skruene flatt med resten).
forsterker? en som klarer å drive 2x700W maks?
MDF minimum 19mm helst 25mm.
rosa, hvit, svart, brun, blå, gul eller en annen farge som du liker...
tror dere det holder med en forsterker på 2x500 fra billebro?
Om det er samme forsterkeren som du nevnte i den andre tråden, er den nok i virkeligheten nærmere 2*100 watt om du ser på vekten - maks. Du vil alltids få lyd, men tviler på at du blir ekstremt imponert over resultatet.
Er nesten bare du som kan svare på om det er vanskelig, da dine ferdigheter avgjør det. Du trenger å kunne håndtere en stikksag, og sage rette linjer, evt en sirkelsag. Du trenger å kunne håndtere en borr, for å borre hull, og siden skru inn skruer i hullene. Du må da også kunne måle ganske nøyaktig for at alt skal passe sammen.
Du skal bygge en firkantet boks, hvor vanskelig det er er opp til deg.
Og så sage ut et antall runde hull i et par av platene.
Endret av Flimzes
