viftestyring til radiator
Hehe, det er ikke mulig å få systemet mitt sillere enn hva det er under idle. Viftene er "lydløs" som de går nå.
Bedre kjøling under load? Hvor mange grader tror du temperaturen synker fra f.eks 45 grader ved å kjøre 2x120 mm vifter på 1200 RPM i forhold til 600 RPM?
Viftene dine er ENDA mer lydløse på 40%, og ved 1200rpm så dobler du kjøleeffekten. Overklokk litt mer, og sleng på et skjermkort i loopen, så kan det vel hende at du ønsker deg mer kjøling?
For å fortsette diskusjonen over:
Hva er forskjellen på om man har 50 eller 60 grader på CPU? Det har ingen praktisk betydning. Dersom man har automatisk styring, vil man jo ikke kunne stille på viftene etter hvilket støynivå som egner seg. Støyen vil avhenge av temperatur alene. Det er sinnsykt upraktisk ved for eksempel filmavspilling, hvor man ønsker det stille og fint. Når man skal spille kan man jo skru viftene opp ett par hakk dersom det blir for varmt.
Stille på 60 grader > Middels stille på 40 grader
Så du ønsker å skru opp viftene manuelt for å passe på at ting ikke blir for varmt? Hva hvis det fantes en slags dings som kunne gjøre den jobben for deg? Hmm.... :-)
Jesus. Les hva jeg skriver da :p
Greia er jo støy. Når CPU overskrider for eksempel 60 grader, så vil viftene fyre seg opp. Denne støyen kan jo da komme på ugunstige tidspunkt. Da vil det jo være langt bedre å ha manuell styring, slik at du selv kan bestemme når du vil ha fokus på kjøling, og når du vil ha fokus på støy.
Så lenge viftene ikke er avslått vil det aldri bli for varmt uansett hva man driver med. (Med mindre man har et blodklokket system, og da har man hvertfall manuell styring).
Og; spar sarkasmen.
Endret av Wikipedersen
Og; spar sarkasmen.
Hva slags puslete diskusjon ville det DA ha blitt?! :-)
Jeg kan godt se for meg at det finnes tidspunkt hvor man ønsker å styre manuelt, f.eks hvis man blodklokker. Men for vanlig 24x7-kjøring, så ønsker jeg å sette et øvre grense på temperaturen (f.eks 70 grader) og så få en eller annen dings til å passe på at denne grensa ikke overskrides. Da vil ikke systemet lage bråk med mindre det faktisk er absolutt nødvendig, og man slipper å huske å skru noe av eller på.
Jeg klarer ikke forstå synspunktene dine og har derfor vanskelig for å diskutere med deg Bols.
Dobbler kjøleeffekt ved å kjøre radiatorvifte på 100%? :whistle:
Vel, da får du definere "kjøleeffekt".
Poenget er at kjøleeffekten av full guffe på radiatorvifter kontra eksempelvis 50% er langt ifra så "effektiv" som du tror, og du klarer ikke senke temperaturen nevneverdig!
Dette er selvsagt avhengig av situasjon, men jeg snakker om "vanlig" idle/load situasjon, der temperaturen ved load er f.eks 45 grader.
Da er effekten av full guffe på radiatorviftene så ufattelig ubetydelig mtp CPU temp, som Wiki også nevner, at det er helt meningsløst.
Resultatet er 3-4 grader kaldere CPU og BETYDELIG mere støy.
PS: Har skjermkort med i loopen jeg, og har drevet med "ekstremkjøling" ganske lenge, så velger å stole på erfaringer jeg har gjort gjennom årene. :tease:
Hva er forskjelle på disse 2?
http://www.aquatunin...---schwarz.html
og denne....bortsett fra prisen?
Tenke å ha disse viftene til, hvordan er disse?
Har ikke erfaring med vifter fra Cooler Master, men iflg specs, så virker det som om den støyer endel iforhold til airflow.
Du får flere vifter med rundt 100 m³/h airflow og 20dB støynivå.
Eller ser den greit ut, er jo bare å prøve :thumbup:
hVilke vifter vi du anbefale da? må også være 3 pin.
Kjøleeffekt: Mengden energi radiatoren tar ut av loopen pr. tidsenhet. Måles f.eks i Watt.(Joule pr. sekund).
Jeg har forøvrig også betyyyydelig erfaring med vannkjøling. I alle fall etter helga (satser på å montere mitt første sett i morgen. :-)
SilenX
eller en av de billigere SilenX variantene.
Noctua
Scythe
Da har jeg dette i handlevognen:
Scythe Slip Stream 1200 rpm 3 stk
SilenX iXtrema Pro IXP-74-14B 1 stk
Scythe Kaze Server 5.25 - schwarz 1 stk
x div kabler og gummimuffer.
Men lurer egentlig fremdeles på hva som er forskjell påScythe Kaze Server 5.25 - schwarz og Scythe Kaze master 5.25 ser at prisen er litt dyrere på serveren, så jeg tok den.
Endret av cmf_Tiger
I et 800D, tror jeg et svart LUND-reservoir haddde vært vakkert. Disse er dog dyre.
Her er noen veldig gode og plasseringsvennlige tanker:Swiftec MicroResEK Multioption
Alphacool Cape
Vet ikke om jeg likte den Lund tanken:( Liker egentlig å se litt mer av innholdet(vannet) i tanken, vet ikke hvorfor?
Likte kanskje den ek-tanken litt bedre. Nei, dette blir ikke enkelt:)
