viftestyring til radiator
Hei. Lurer på hvordan dere løser dette problemet.Jeg har en 360mm lang radiator med 3stk 120mm vifter, disse går på full pupp hele tiden.Streng tatt bør disse ikke gå max hele tiden siden temp. er veldig bra.Er det mulig å ha en viftestyring som kan regulere hastigheten på disse samt noen av kabinett viftene?Hvilke produkter vil dere anbefale her?Håper noen kan hjelpe meg.
Endret av cmf_Tiger
Disse er vel manuelle regulatorer, slik at du må styre hastighetene på viftene selv. Hadde tenkt meg at dette ble styrt automatisk, slik at du kan sette et setpunkt(f,eks 35 grader) og at viftestyringen yusterer seg etter det.
Fant denne saken og den skal ha auto funksjon NZXT SENTRY .
Men, er det riktig vei å gå? tenker da på plasering av følere. Må da sette en føler mellom radiator og vifte. får jo egentlig ikke riktig temp å justere etter da?
Eller er dette en bedre løsning og bruke denne Min lenAC "aquastream XT", ke Denne har jo muligheten å regulere vifte utganger samt intern vanntemperatur føler.
Da har jeg vel muligheten å styre viftene til radiatoren via denne pumpen? Er det som som har erfaring til denne pumpen?
Eller har dere andre forslag?
Åja beklager.
http://www.hardware....m_pyramid/44803
Den er selvstyrt. Men jeg tror du får en med flere kontakter og.
En artig sak, men en NZXT SENTRY LX ser litt "tøffere" ut.Noen som vet om et forum der vankjøling er satt som første prioritet?
Ser at denne har 4 pin kontaker for viftene, er dette dumt? Hvorfor har den 4 pin eller hva er forskjellen på 3 og 4 pin?
Går det an å bruke overgang til 3 pinner, hvis man bruker 3 pin vifter? på denne saken.
4 pin har feste til vanlig 3 pin bare at det er en ekstra fin for 4 pin kontakter. Se på cpu viften din den bør være en 4 pin det og og så prøv og sett en 3 pin på den hvis du er usikker.
Nzxt sentry har en tendens til og henge seg opp husker jeg rett. Rett meg gjerne de som har en og ikke har noe problemer til nå med den.
Endret av WilliamRobertsen
Det har ingen praktisk betydning om man bruker 3 eller 4 pins kontakt.
Den fjerde "pinnen" er til viftestyring.
Kobler man på en 3 pins kontakt til en 4 pins vifte, vil vifta gå på max hele tiden.
Forøvrig er jeg enig med Wiki. Ser ikke poenget å ha viftestyring som reguleres etter temperatur.
Selv bruker jeg viftestyring via PSU (Gigabyte ODIN) på radiatorviftene.
Endret av Maverick2002
Husker jeg prøvde odin psu, men ga opp denne etter at jeg fikk 3 stk som var defekte så jeg kjøpte en MIST 1000W. Trur ikke det er noen muligheter for dete på denne.Ser at flere steder står det at det er 3 pin utganger til viftene NZXT SENTRY LX. Hvordan får den styrt viftene da`?
Så vidt jeg vet er NZXT SENTRY LX en vifte kontroller og ikke en vifte.
Hva slags vifter er det du tenker på?
Visst det er eksempelvis FN 120RB (120 mm vifta til NZXT), så følger det med 4 pin molex for viftestyring.
Jeg forstår ikke dette...selvfølgelig skal viftestyringen reguleres etter temperaturen! :-)
Det er ingen grunn til å ha viftene gående på 100% hvis du sitter og taster i Word (og helst vil ha det stille så man får tenkt litt). Det ER derimot en grunn til å ha viftene på 100% hvis man spiller, fordi ting ellers ville blitt fryktelig varmt. Og man har da ikke lyst til å begynne å fikle med viftestyringen når man starter et spill...det bør foregå automatisk.
Jeg har forøvrig en NZXT Sentry 2 installert. Fungerer vel i henhold til spesifikasjonene, men den "automatiske" viftestyringen er ikke akkurat magisk. Viftene styres fra 40% til 100% lineært med temperaturen. F.eks er det 40% fra 15-20 grader, 50% fra 20-25 grader, etc. Dette er jo ikke akkurat det man ønsker...det ville vært mye mer nyttig om man kunne stille en makstemperatur, og så ble viftene regulert opp så høyt som nødvendig for å holde seg under denne temperaturen. Tror det er denne funksjonen Kaze master har?
Hver sin smak mao..
Vel, da har du enten overklokket MYE, eller har et dårlig vannkjølingsystem.
Jeg har kjører min I7 920 prosessor på 3,4 GHz (2,6 GHz orginalt).
Temperaturen svinger fra 35-45 grader, idle-load i spill.
Jeg rører aldri viftestyringa når jeg spiller, er ingen som helst grunn til å øke viftehastigheten for en slik temperaturøkning.
Viftene kjører jeg på 50%.
Hvorfor er det ikke noe poeng med viftestyring etter temperatur?
Hvis man tar temperaturen fra vannet, så vil jo viftene jobbe etter det, er vel bedre dette en å justere manuelt på noen potensialmetere.
Joda, poenget er om det er nødvendig? (les posten over)
Høyere viftehastighet medfører mere støy.
I mitt system er det ikke nødvendig å øke viftehastigheten.
En av grunnene til at jeg har vannkjøling er p.g.a støy.
Når jeg leker meg med overklokking (maks klokk) og tester stabilitet med f.eks Prime95, er det faktisk heller ikke "nødvendig" å øke viftehastigheten da CPU temperetauren svært sjeldent er farlig høy.
Og det irriterer deg ikke litt at du kunne hatt BÅDE bedre kjøling under load, og stillere system under idle?
Jeg ville aldri f.eks ha kjøpt en bil hvor gassen var låst fast på 50%. Du kan selvfølgelig si at det ikke er noe problem at tomgangsturtallet er litt høyt, og at 50% gass holder i massevis, men det er jo mer å hente...:-)
Endret av Bols
Hehe, det er ikke mulig å få systemet mitt sillere enn hva det er under idle. Viftene er "lydløs" som de går nå.
Bedre kjøling under load? Hvor mange grader tror du temperaturen synker fra f.eks 45 grader ved å kjøre 2x120 mm vifter på 1200 RPM i forhold til 600 RPM?
Er du interessert i betydelig mere støy og 41-43 grader eller "lydløst" og 45 grader?
Smak og behag.
Takk for mange fine innslag.
Har nå avbestilt NZXT SENTRY LX for å kjøpe en Scythe Kaze Server, siden det ser ut til å ha en bedre autofunksjon....håper noen kan bekrefte dette før jeg bestiller denne:)
Ser også at denne har mere watt på kanalene også.
Egentlig litt synd at sentry lx har en begrenset auto funksjon, den er jo veldig flott og se på.
