Få Magnum 1000 boligalarm til å ringe meg ved alarm?
Både ja og nei (!).
MA1000 kan programmeres til å ringe et hvilket som helst nummer.
Utfordringen om den ringer mobilen din er:
1. Du må ha programmeringskoden på anlegget. Normalt som sluttbruker, har du ikke denne.
(Den er unik for ditt anlegg). Får du ikke tak i koden, må du sette brenne og inn inn en ny EEPROM på hovedkortet.
2 Om du *har* koden, og får omprogrammert , kan du få den til å ringe deg opp. I mobilens display vil hjemmenummeret ditt vises (du vet ikke om det er alarmen eller fruen som ringer deg)
3. Når du svarer anropet, vil du bare høre masse pipetoner. Du skjønner forhåpentligvis at det er alarmen , og ikke fruen :)
4. Alarmen din forventer et "kissoff" (kvittering) fra mottageren. Siden mottageren ikke er en mottager, men deg og din mobil, vil senderen ikke få noe kissoff. Den vil derfor legge på, og prøve igjen. Avhengig av programmeringen, vil den nå gjentatte ganger ringe deg opp, for å sjekke om den får kissoff. Siden den til slutt skjønner at den ikke får dette, vil den til slutt gå i feil. Det blinker i 3 dioden, og et 3-tall i displayet.
(Da må du hjem og resette anlegget)
Mitt forslag er å heller kjøpe deg et billig alarmanlegg fra Claes Olhlsson eller noe.
De er ikke FG-godkjente, men det er jo heller ikke din MA1000, så lenge du kopbler den til mobil, i stedet for et vaktselskap :)
Du kan kjøpe en Ontech GSM fjernstyring og et billig mobilabonnement uten månedspris og koble alarmutgangen på Magnum 1000 til en av inngangene på Ontechen, så vil den sende deg sms ved utløsning av alarm.
Vet ikke om Magnum 1000 bruker 12V, isåfall kan du bruke den som strømforsyning til Ontech, hvis ikke bør du også kjøpe batteri til Ontech slik at den fremdeles kan sende alarm ved strømbrudd.
Dette vil nok ikke være en FG-godkjent løsning, regner med at mobilnettet er for usikkert til det, men det er en rimelig løsning som øker sikkerheten betydelig. I tillegg kan du fjernsyre et eller annet i huset ditt mens du er borte, feks en ovn.
FG-godkjennelsen følger *anlegget*, men også *installasjonen*. Ergo vil ikke en slik løsning bli FG-godkjent. Men du skriver "tekstmelding i tillegg til at alarmen går hos alarm/vakt-selskapet".
Skal alarmen også tilknyttes en FG-godkjent alarmstasjon, så må du jo betale for overvåkingen :)
Ergo: ring et selskap som monterer opp nytt anlegg, om du allikevel skal betale for overvåkingen. Det nye anlegget kan rent teknisk levere SMS *og* varsle en alarmstasjon.
Spørsmålet er jo om vaktselskapet ønsker at du skal få SMS ved utløst alarm. De færreste seriøse selskaper vil sette opp en slik løsning, da de er engstelige for den "borgerverneffekten" dette kan få. (Du får SMS, og styrter bort til huset med et balltre i hånden).
Og MA1000 har riktignok en utgang du kan benytte, men igjen må du ha installasjonskoden. Hvis ikke vil den fortsette å forsøke å ringe det allerede forehåndsprogrammerte nummeret - og etterhvert gå i feil.
Hvis man med den Ontech-greia ordner seg slik at man får tekstmelding i tillegg til at alarmen går hos alarm/vakt-selskapet, vil vel neppe det gå utover FG-godkjenningen?
Det burde vel ikke være noe problem, men trådstarter skriver jo at anlegget hans IKKE er tilkoblet alarmselskap, noe som vel også er ganske vanlig. Men det burde uansett ikke skade eventuelle eksisterende godkjenninger så lenge alt gjøres på en fornuftg måte.
Jeg skjønner ikke helt at du må programmere om noe hvis den ikke er koblet opp mot noe alarmselskap i utgangspuktet, men nå kjenner jeg ikke denne sentralen da. Det burde da gå greit å koble den på samme utgang som alarmhorn om den ikke har en egen utgang som kan brukes. Man kan jo bare koble et relé parallellt med alarmhorn/sirene og la reléet gi signal til Ontech enheten.
Så lenge alarmsentralen ikke ringer opp noe nummer i dag, så vil det nok ikke være noe problem.
Nå kjenner ikke jeg til denne alarmen, men mange av de alarmsentralene jeg har vært borti er ikke noe problem å få koblet til en egen sender på. Det er 2 ankle måter og fikse dette på:
- 1. At en kobler til et potensialfritt relè på alarmutgangen(sirene - vanligvis kontinuerlig 12v ved alarm)
- 2. At det er en utgang som switcher ved alarm og denne brukes som grunnlag for å koble til en ekstern alarmsender.
Det finnes mange løsninger. Kommer ann på montøren, hvilken løsning som blir vurdert best i hvert enkelt tilfelle.
Uansett er det bedre med privat varsling enn ingen varsling etter min mening.
Har selv brukt en del SAFETEL opp mot både private og mot Godkjent alarmselskap. Så GSM kan brukes. Kommer berre ann på hva abb en velger. Kan få kontinuerlig POLLING av linje.
FG-Regler for Automatisk Innbruddsalarm kan jo også kikkes på!
  • 2 uker senere...
Takker alle sammen for gode svar.
Etter å ha tenkt igjennom det meste falt valget på å koble alarmen opp mot alarmselskap. Er mye ute og reiser, kan da være greit at noen kommer og ser til huset ved utløst alarm :)
Fornuftig. Så får du reparert/sikret knust rute hvis drittsekkene har vært på besøk!
