dan83 Skrevet 7. mars 2010 Del Skrevet 7. mars 2010 hei vill kvaliteten på batteriet til kameraet blir dårligere hvis jeg begynner å lade det opp før det er brukt opp? Lenke til kommentar
RandiA Skrevet 7. mars 2010 Del Skrevet 7. mars 2010 Har hørt at det ikke skal ha noe som helst å si på moderne batterier, så derfor gjør jeg det ofte, før det går helt tomt.(Både for kamera og iPhone etc) Lenke til kommentar
Svenni212000 Skrevet 7. mars 2010 Del Skrevet 7. mars 2010 vil tenke det er Lithium-ionbatteri i ditt kamera? Det finnes mange myter angående batterier og hvordan de må håndteres. Myten som sier at du må lade opp mobiltelefonen Li-Ionbatterier i 12-24 timer, første gangen du bruker den er ikke nødvendig. Li-ioncellene i batteriet vil ikke ta imot mer ladning når de er fulladet siden den interne motstanden som har oppstått vil motvirke ladestrømmen. Den andre myten går ut på at man må lade ut batteriet fullstendig før man påbegynner oppladning på grunn av «minneeffekten» i batteriets kjemi. Dette gjelder ikke li-ion batterier. Lenke til kommentar
k-orm Skrevet 7. mars 2010 Del Skrevet 7. mars 2010 Har kameraet lithium-ion batteri har det ingen innvirkning på kapasiteten hvor mye strøm det er igjenn når du lader. Utviklingen går sin gang, også når det gjelder batterier. Dette med at batterier har 'minne' hører fortiden til. Lenke til kommentar
to88he Skrevet 7. mars 2010 Del Skrevet 7. mars 2010 Det var i "gamle dager" når alle brukte nikkel kadmium batterier at dette var et problem. Disse batteriene hadde en slags form for hukommelse der det var nødvendig å lade de ordentlig opp/ut de første gangene. Med nye lithium ion batterier er ikke dette lenger noe problem. Lenke til kommentar
AiKi Skrevet 8. mars 2010 Del Skrevet 8. mars 2010 (endret) Faktum er at man faktisk bør lade et litium-batteri mye, det har rett og slett ikke godt av å bli ladet helt ut* (selv om det skal være elektronikk som forhindrer dette). Dersom det skal lagres over lengre tid, bør det være ca. 40% ladet før det legges bort. Kapasitet blir dog sjeldent noe problem med et kamera, erfaringsmessig holder de mye bedre p.g.a. bedre forhold i et kamera enn i f.eks. en bærbar PC. * Altså ganske motsatt av Ni-Mh/Cd. Endret 8. mars 2010 av Aiki Lenke til kommentar
tomsi42 Skrevet 8. mars 2010 Del Skrevet 8. mars 2010 Jeg bytter ofte batteriet før det er utladet (jeg har fler) og lader de opp igjen med en gang. Etter flere års bruk, så ser det ut til at de er like gode enda. Så det er ingen grunn til bekymring. Lenke til kommentar
Trondster Skrevet 8. mars 2010 Del Skrevet 8. mars 2010 Tross ny batteriteknologi - laptopbatterier blir "slitne". Men - moderne kamerabatterier blir ikke brukt så hardt, og varer markant lenger. Ikke noe du skal være bekymret over. Lad når det passer med god samvittighet. Lenke til kommentar
tomsi42 Skrevet 8. mars 2010 Del Skrevet 8. mars 2010 Tross ny batteriteknologi - laptopbatterier blir "slitne". Men - moderne kamerabatterier blir ikke brukt så hardt, og varer markant lenger. Ikke noe du skal være bekymret over. Lad når det passer med god samvittighet. Problemet med laptoppene er vel at de står i med strøm påkoblet 95% av tiden Lenke til kommentar
