Frankium Skrevet 6. mars 2010 Del Skrevet 6. mars 2010 (endret) Hei Jeg har kjøpt en Skoda Octavia 2007 modell, i den tro om at dette var en super vinterbil. Men nå viser det seg at håndbrekket fryser bare vi har 3-4 minusgrader. Det er skikkelig frustrerende, og jeg har aldri hatt dette problemet på mine tidligere biler. Det jeg lurer på er om dette er en feil som kan fikses, eller om noen biler bare er sånn? -- Frank Endret 6. mars 2010 av Frankium Lenke til kommentar
Nator Skrevet 6. mars 2010 Del Skrevet 6. mars 2010 Dette er vanlig på mange biler. Jeg tror det kan fikses på de fleste. Lenke til kommentar
agvg Skrevet 6. mars 2010 Del Skrevet 6. mars 2010 Det kan være så enkelt at det holder og bytte håndbremsvajer. Lenke til kommentar
Frankium Skrevet 6. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2010 Vil dette gå på nybilgarantien da tror dere? Har enda noen måneder igjen av den. -- Frank Lenke til kommentar
Jalle Skrevet 6. mars 2010 Del Skrevet 6. mars 2010 Bør vel kunne fiksast, men dersom du ikkje parkerar i bakke, held det jo i massevis å berre setja bilen i gir, uten å bruka brekk Lenke til kommentar
Frank Stokke Skrevet 6. mars 2010 Del Skrevet 6. mars 2010 Med "håndbrekket fryser" mener du at brekket henger på slik at bremsene blir varme, eller at når du begynner å kjøre bygges det opp spenn i hjulopphenget som løsner med et smell når brekket slipper? Lenke til kommentar
Nator Skrevet 7. mars 2010 Del Skrevet 7. mars 2010 Når jeg har fått dette problemet er det slik at det løsner med et smell. Bruker derfor bare å parkere i gir om vinteren. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 7. mars 2010 Del Skrevet 7. mars 2010 en fin regel er jo at om det er minusgrader ute, så skal man ikke bruke handbrekket med mindre man skal sidelengs. Har dog ikke opplevd at brekket mitt har fryst med mindre det har vært oppimot -30 grader.. så høres rart ut at det skal fryse så lett. Lenke til kommentar
Frankium Skrevet 7. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2010 Med "håndbrekket fryser" mener du at brekket henger på slik at bremsene blir varme, eller at når du begynner å kjøre bygges det opp spenn i hjulopphenget som løsner med et smell når brekket slipper? Med "håndbrekket fryser" mener jeg at når det blir minusgrader ute, så må håndbrekket tas lengre og lengre opp for hver gang. Jeg kan løsne brekket og ta det ned, men når jeg tar det opp igjen (selve stanga altså) er det ingen motstand før jeg tar det høyere enn det punktet jeg løsnet det fra. Det virker altså som om ting er frosset fast. I praksis kjører jeg vel rundt med bremsene på, noe som merkes ved at bilen stopper opp kjappere når jeg slipper gassen, og på et doblet forbruk. Dette korrigerer stort sett seg selv, men det kan ta opp mot et kvarters kjøring på det verste, og jeg syntes ikke det virker videre trafikksikkert å kjøre rundt med bremser på. Antar det gir en viss slitasje også. Har ikke opplevd at det løsner med et smell som noen her nevner, virker mer som om det kommer gradvis. -- Frank Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 7. mars 2010 Del Skrevet 7. mars 2010 Tromler eller skiver? (Jeg er ikke så oppegående på hva som er bak på bilene egentlig).. Pleier å være vann i strømpene som forårsaker dette, eller så er det noe galt bak.. Hvis mansjetten er morknet vekk nederst på waieren, men du har da ganske ny bil. Uansett så skal du ikke kjøre med bakbremsene på, da lager du deg problemer bare. Dette er noe som du burde få fikset på garanti/ reklamasjon. Snakk med forhandler. Lenke til kommentar
