Solid Edge Skrevet 6. mars 2010 Del Skrevet 6. mars 2010 Hei Har i de siste dager slitt med det elektriske anlegget i bilen, og mistenker at det kan være tenningsbakstykke. Det jeg lurer på er, hvordan skifter jeg den ut? hvor er den plassert? symptomene på bilen: - Ingen framlys. - Ingen baklys. - Ingen lys i dashbordet. - Anlegget fungerer. - Vindusviskerne fungerer ikke. Med andre ord alt fungerer på samme måte som når nøkkelen ikke er i. Lenke til kommentar
Solid Edge Skrevet 6. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2010 Eventuelt hva det koster på verksted i Tromsø-området? Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 6. mars 2010 Del Skrevet 6. mars 2010 Sjekk ut rele og hendel også, kan være syndere disse også. Kan som nevnt også være jordfeil. Lenke til kommentar
kiripe Skrevet 8. mars 2010 Del Skrevet 8. mars 2010 Du må av med ratt og bekledning rundt rattstamme, så løsne rattlås/huset for tenningslås og sleide denne av rattstammen for å få tilgang til en liten settskrue som holder den el-delen av tenningslåsen på plass. Så er det bare å bytte del og monetere tilbake. Er du usikker så lar du verkstedet gjøre jobben, da dette ofte har blitt en rutinejobb på enkelte VAG-modeller... Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 8. mars 2010 Del Skrevet 8. mars 2010 Kurant, men det sitter en hylse på rattstmmen som må av. Du ser den når du har fått bort rattet. Den hylsa kan være et helvette og få av uten riktig verktøy. Sitter en fjær bak hylsa igjen, men det er ikke noe spenn i den så hylsa vil ikke komme som ei kule når den løsner Denne hylsa må ikke slås eller meisles av. Blir du for voldelig kan du i værste fall knekke rattstammen der den er kontruert for og knekke(kræsjsikringen) Kjøp avdrager på biltema og dra hylsa av. Resten er veldig kurant. Bytta x-antall av disse så kjør på. Lenke til kommentar
