PC'en skrur seg av etter 1 sekund. hjelp:)
Hei
Jeg har en a32 AMD 64 X" 6000+ (Dual Core) - DVDRW- 8600GTS. Som er ca 2.5 år gammel. Plutselig en dag når jeg skrur datamaskinen på så går det ca 1 sekund får den automatisk skrur seg av igjen momentant. Jeg har forsøkt å støvsuge pcen og prøvd med en annen strømkabel. uten resultat. Er det noen som vet hva som kan feile den?
Aldri støvsug pcen! Kan oppstå statisk elektrisitet som tar knekken på delene dine.
Det første steget i feilsøking av pcen din er å åpne sidedøren på kabinettet ditt og sjekke om alle viftene spinner, altså viften på CPU og viften på GPU. Videre bør du sjekke at alle kabler fra strømforsyningen sitter godt i hovedkortet, og evt i grafikkortet ditt hvis 8600 trenger ekstra strøm.
Neste du kan prøve er å resette CMOS.
Videre bør du prøve å starte med kun en rambrikke i hovedkortet ditt. Hvis du har et ramoppsett med flere brikker. Hvis det ikke funker prøver du med rambrikke2. Funker ikke det heller kan du prøve brikkene i forskjellige ramslotter.
Hvis ingenting av det overnevnte funker bør du prøve å få tak i rambrikker som passer i hovedkortet ditt, og teste med de. Hvis du også har tilgang på et annet grafikkort bør du prøve med det også.
