Hjelp til kommentarfunksjon
Jeg holder på å lage et CMS-system med kommentarfunksjon. Har noen tips på hvordan jeg skal organisere dette i Mysql i forhold til en kommentarfunksjon på artikler. Kategorier inne i en tabell? På forhånd takk! :)
articles: [id, title, slug, body, created, updated]
comments: [id, *article_id, author, body, created]
SELECT id, author, body, created FROM comments WHERE article_id = 123
hva gjør egentig ordet slug i spørringen din?
Samme som i tabellen får vi tro :o) Du får google deg opp på publiserings-lingo'en ...
Ment til å lagre søkemotorvennlig versjon av tittelen for bruk i URIer, men egentlig unødvendig i eksempelet her.
while ($rad = mysql_fetch_array($resultat)) {
$bruker = $rad['bruker'];
$id = $rad['id'];
echo "$id. $bruker<br>";
echo "<form action='' method='post'>";
echo "<input type='submit' name='slettk'>";
echo "</form>";
///Slutt kommentarer
if (isset($_POST['slettk'])) {
$tilkobling = mysql_connect("mysql.hosted.servetheworld.net");
mysql_select_db("toppspi_base", $tilkobling);
$slett = "DELETE FROM kommentarer WHERE id='$id'";
mysql_query($slett, $tilkobling);
else {
Har den mysql-koden, men hos meg sletter man alle kommentarer ved å trykke på en av knappene. Hva må jeg egentlig gjøre for å unngå dette problemet?
Legg til
echo "<input type='hidden' name='id' value='<?php echo $id?>'>";
kontroller også hva $id inneholder rett før du bruker DELETE. Det kan du gjøre ved å kommentere ut mysql_query-linjen og legge til denne linjen rett over eller under mysql_query-linjen:
echo $slett;
Takk:) Så lurte jeg litt på når det gjelder blokking av ip-adresser. Noen tips? Vil prøve å få til å blokkere kommentarer
if($_SERVER['REMOTE_ADDR'] == "IP") {
// nekt tilgang
} else {
// tilgang
Endret av Thomas.
Det finnes sikkert flere måter å gjøre det på. Jeg bruker LIMIT $start, $avsnitt_per_side i SQL'en. Start har jeg som session-variabel. Så må du huske å øke/minke start'en når de trykker på neste/forrige. Det burde gi deg en start iallefall om ikke annet.
