Trenger jeg kjølepasta på til denne CPU`en?
den cpu boxed greia du har kjøpt er ok. Det er allerede en såkalt thermal pad på undersida av kjøleribba (sjekk dette før du setter kjøleribba på CPU.) Den er god nok med mindre du skal overklokke eller at den medfølgende ribba skulle suge hest og det skulle bli tropesommer. Nå blir ikke P4 like varm som AMD pga større kontaktflate mot kjøleribba. Skulle det mot formodning ikke være thermal pad under kjøleribba MÅ du ha på kjølepasta fra eget lager
Det er ikke fordi P4 har større kontaktflate med kjøleribba at den har lavere temperatur, det er fordi core er større. Og core er i kontakt med heatspreaderen (et missvisendee navn, den hindrer faktisk varmeoverføring. Core-protector eller.no hadde passt bedre) som er i kontakt med kjøleribben. Altså: Pga. større core er det lettere å få fraktet bort varme.
Men så tåler jo AMD høyere temperaturer enn Intel.
delvis uenig. En P4-cpu har større kontaktflate mot bunnen av kjøleribba enn en AMD cpu. Det er med på å lede bort varme mer effektivt enn tilfellet er hos AMD-cpuer hvor det bare er den lille coren som er i kontakt med bunnen av kjøleribba. Dette i tillegg til større core hos P4-cpuer gjør at P4 ikke blir så varm.
Njaaa, ganske riktig, meeen P4 produserer mer varme pr cm^2 enn Athlon ;) Var ihvertfall slik før 800mhz FSB kom. (tror det var på overclockers.com jeg så en oversikt?)
Hvorfor p4 har en lavere temperatur generelt forstår jeg faktisk ikke...
Det er faktisk gjort tester på dette. Hvis du klarer å fjerne "Heat-spreaderen" på P4 og monterer en kjøleribbe rett på core'n så får du grader lavere temperatur.
Edit: Link: http://213.221.104.186/pcmax/forum/portal....&id=8095&page=2
