Gjæring av profilerte gulvlister
Det som er smart er å lage små biter som du kapper i f.eks 43, 44, 45, 46 og 47 grader som du skriver gradene bakpå biten og kan prøve deg fram med så du slipper å kaste bort mye tid og lister ved å kappe i vei. Utenom dette er det ikke så ille om gradene ikke passer helt sammen, så lenge de går sammen inn mot rommet, så får det heller være en liten sprekk mot veggen som man kun kan se litt av på toppen og er lett å dra litt akryl over :)
Men det med de små bitene har hjulpet meg gjennom mange dager på jobben med listing så er ikke så dumt. Du får også vinkelmålere, men på gamle vegger, og spesielt mur, så stemmer de ikke alltid, siden man ofte må gå ut i fra hvordan veggen er langs hele listelengden, om det var forstålig :)
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Fint! 2 x 45 er som regel 90, så med mindre du har like skjeve vegger som meg bør det gå greit. Jeg bruker selv testkloss-metoden som er skissert over.
  • 3 uker senere...
