MMS til Samsung Galaxy Spica
Sitter med en Samsung Galaxy Spica i5700 med Android 1.5.
Jeg klarer ikke å få MMS innstillingene komplett. Jeg har ringt OneCall to ganger nå, men ingen av dem vet hvordan man setter opp mobilen til MMS.
De hendviste meg til denne siden: http://onecall.no/kundeservice/manue...fonoppsett.php
Der var det såpass mye info som ikke samsvarte med min mobil. Deretter fant jeg denne: http://onecall.no/kundeservice/iphoneoppsett.php
Den siste der, var mer lik, men uansett ikke såpass lik at en mobilidiot som meg fikk det til.
Tips and triks?
Endret av Reklame
Du mangler sikkert MCC og MNC. (Mobile Country Code og Mobile Network Code).
MCC er for norske operatører 242, og MNC'en til OneCall (Network Norway) er 05. Skjønner ikke helt hvorfor Android absolutt skal ha disse to, men de står nå og må vel oppgis.
(Det er nesten nederst du finner disse)
  • 3 uker senere...
Problemet er vel så enkelt som at man sitter igjen med følgende oppsett;
Navn; OneCall MMS
APN; mms
Proxy; 89.254.65.20
Port; 80
Brukernavn; Blank
Passord; Blank
Server; Blank
MMSC; http://mms.mwn.no
MMS Proxy; 89.254.65.20
MMS-Port; 80
MCC; 242
MNC; 05
APN-Type; mms
Verifiseringstype; Normal(PAP)
Så finn en feil eller grunnen til at man ikke klarer å hente ned mms?
Navn; OneCall MMS
APN; mms
Proxy; 89.254.65.20
Port; 80
Brukernavn; Blank
Passord; Blank
Server; Blank
MMS-Port; 80
MCC; 242
MNC; 05
APN-Type; mms
skal vel være http://mms.nwn.no ?
  • 2 måneder senere...
Hei
Har noen funnet en løsning på oppsett? Får verken Internett eller MMS til å fungere med Onecall :(
Hår prøvd oppsettet ovenfor og slått på "dataroaming" har også prøvd oppsettet til Android mobil på Onecall sine sider.
Navn: One Call Internet
APN-navn: internet
Mellomtjener:
Port:
Brukernavn:
Passord:
Tjener:
MMSC:
MCC: 242
MNC: 05
Godkjenning:
APN Type: default,supl
Navn: One Call MMS
APN-navn: mms
Mellomtjener:
Port:
Brukernavn:
Passord:
Tjener:
MMSC: http://mms.nwn.no
MMS Mellomtjener: 89.254.65.20
MMS port: 80
MCC: 242
MNC: 05
Godkjenning:
APN Type: mms
Fungerer med meg.slett det gamle og tast det der inn.Ellers kan du oppdatere til Android 2,1.Har gjort det selv.
  • 3 uker senere...
Først må jeg bare si, blondine her, og ikke særlig smart når det kommer til tekniske ting. :p
Jeg har prøvd å lese i gjennom det dere skriver her, men problemet er bare at jeg finner ikke ut hvor på telefonen jeg skal skrive inn dette.
Er det noen som er så elskverdig at de kan hjelpe meg? Type, skrive steg for steg hvor jeg gjør hva?
Og så har jeg jo ikke æøå, hvordan ordner jeg det?
Når roaming står på, betaler jeg for noe da?
Siterer meg selv, kanskje det virker for dere også selvom den er laget for 2.1:
For en stund siden postet jeg en APN-guide i nexus one -tråden, men det kan jo være at den funker for andre telefoner med android, så jeg legger den ut her også:
MMS og WAP -innstillinger for android 2.2
For de av dere som har fungerende oppsett: Venligst gå igjennom din operatør nedenfor og se om det stemmer med telefonen din, hvis ikke send en PM.
OBS: De instillinger med bindestrek foran er ikke bekreftet å fungere. Jeg kan bare sjekke Tele2, som jeg bruker selv. Hjelp tas imot med takk.
Fremgangsmåten her funket for meg på nexus one, men det kan hende din operatør og nettdekning eller din mobil og ditt OS gjør det vanskeligere. I så fall kan jeg dessverre ikke hjelpe med annet enn Google. Du kan også poste i tråden her, da det er mange med mye kompetanse.
Dette er også en "fail safe" -fremgangsmåte. Det kan være at noen av punktene er unødvendige.
Dette gjør du:
Det meste jeg sier noe om ligger under settings, wireless & networks, mobile networks.
1: (Kun for 2.2) Merk Data enabled. Dette vil være det naturlige stedet å skru av og på mobilt internet. Det finnes også apps som gir deg widgets. Søk på APN i market.
2: Skru på Data roaming. Jeg vet ikke om dette er nødvendig for alle. Jeg vet at det trengs for Tele2, som bruker NetCom sitt nett.
3: Skru av Use only 2G networks.
4: Lag en ny APN, og legg inn innstillingene for MMS fra boksen til din opertør under. Ikke fyll inn der det står blankt. Lagre APN via meny-knappen. Fnuttene, ", skal ikke være med
5: Gjør tilsvarende for internet.
6: Trykk på radioboksen ved siden av internet slik at den blir grønn. MMS har ikke slik.
Nå burde det virke, hvis det mot all formodning ikke skjer noe, gjennomfør de neste punktene.
7: Skru av WiFi og vent litt. Hvis det kommer opp et fint lite svart ikon med to piler og en bokstav, -ish, er du i mål.
8: Hvis det ikke skjer noe innen et minutt, prøv å koble deg til NetCom/Telenor (Kun en av dem vil fungere for deg) under Network Operators. Det tar en stund å laste siden.
9: Evt. reboot telefonen.
10: Reboot PCen. Selvsagt ikke, jeg kan ikke hjelpe deg hvis det ikke funker innen dette. Dobbelsjekk at du har skrevet alt riktig (ekkelt punkt, ikke sant!). Ellers kan det kan være du ikke har tilstrekkelig dekning der du er. Prøv med google, jeg vil oppdatere innstillingene under hvis jeg får hint om at de ikke funker. Følg med i EDIT-loggen.
Merknader:
- Dersom APNen forsvinner i det du lagrer kan du prøve med default verdier i felt for Mcc og Mnc.
- MMSer i norske nett kan ikke inneholde bilder over 300 kB. Standard meldingsfunksjon i Android har noe større enn dette. Derfor burde du for eksempel bruke programmet handcent for å sende MMS.
For de med 2.1
- Dere vil ikke ha en Enable data -knapp, og for å skru av mobilt internet, må du endre APN-feltet i APNen med f.eks. å legge til en x. Ta den bort igjen, så virker det.
Innstillinger:
Tele2:
Internet:
APN:internet.tele2.no
Proxy: 130.244.196.90
Port: 8080
Username: not set
Password: not set
Server: not set
MMSC: not set
MMS Proxy: not set
MMS Port: not set
MMS protocol: Wap 2.0
MCC: 240
MNC: 07
APN Type: default
MMS
Proxy: Not set
Port: Not set
Username: Not set
Password: Not set
Server: Not set
MMSC: http://mmsc.tele2.no
MMS Proxy: 193.12.40.14
MMS Port: 8080
MCC: 240
MNC: 07
APN type: mms
Kilde: Tele2 support
Telenor:
Name="Telenor Internett og MMS"
mcc="242"
mnc="01"
apn="telenor"
user="dj"
server=""
password="dj"
mmsproxy="10.10.10.11"
mmsport="8080"
mmsc="http://mmsc/"
type=""
proxy="10.10.10.10"
port="8080"
Kilde: http://wiki.xda-developers.com/index.php?pagename=[APNs%20for%20Android]
-Netcom:
Internet 1
Name="Netcom WAP"
mcc="242"
mnc="02"
apn="netcom"
user="wap"
server=""
password="netcom"
mmsproxy=""
mmsport=""
mmsc=""
type="wap"
proxy="10.254.254.10"
port="8080"
Internet 2
Name:Netcom Internett"
mcc="242"
mnc="02"
apn="netcom"
user=""
server=""
password=""
mmsproxy=""
mmsport=""
mmsc=""
type=""
proxy=""
port=""
MMS
mcc="242"
mnc="02"
apn="netcom"
user="mms"
server=""
password="netcom"
mmsproxy="212.169.66.4"
mmsport="8080"
mmsc="http://mms/"
type="mms"
proxy=""
port=""
-Chess:
Internet
Name="Chess Internet"
mcc="242"
mnc="02"
apn="netcom"
user="chess"
server=""
password="chess"
mmsproxy=""
mmsport=""
mmsc=""
type="default"
port="8080"
MMS
Name="Chess MMS"
mcc="242"
mnc="02"
apn="mms.netcom.no"
user="chess"
server=""
password="chess"
mmsproxy="193.209.134.133"
mmsport="8080"
mmsc="http://mms/"
type="mms"
proxy=""
port=""
-Ventelo:
Internet
Name="Ventelo Internet"
mcc="242"
mnc="01"
apn="internet.ventelo.no"
user=""
server=""
password=""
mmsproxy=""
mmsport=""
mmsc=""
type="default"
proxy=""
port=""
MMS
Name="Ventelo MMS"
mcc="242"
mnc="01"
apn="mms.ventelo.no"
user="ventelo"
server=""
password="1111"
mmsport="8080"
mmsc="http://mmsc/"
type="mms"
proxy=""
port=""
OneCall:
Internet
Name="OneCall Internet"
mcc="242"
mnc="05"
apn="internet,supl"
user=""
server=""
password=""
mmsproxy=""
mmsport=""
mmsc=""
type="default"
proxy=""
port=""
MMS
Name="OneCall MMS"
mcc="242"
mnc="05"
apn="mms"
user=""
server=""
password=""
mmsproxy="89.254.65.20"
mmsport="80"
mmsc="http://mms.nwn.no"
type="mms"
proxy=""
port=""
-TDC:
Internet
Name="TDC Internet"
mcc="238"
mnc="01"
apn="internet.no"
user=""
server=""
password=""
mmsproxy=""
mmsport=""
mmsc=""
type="default"
proxy=""
port=""
MMS
Name="TDC MMS"
mcc="238"
mnc="01"
apn="mms.no"
user=""
server=""
password=""
mmsproxy="194.182.251.15"
mmsport=""
mmsc="http://mms.tdcmobil.no:8002"
type="mms"
proxy=""
port=""
-Ludo:
Internet
Name="Ludo Internet"
mcc="242"
mnc="01"
user=""
server=""
password=""
mmsproxy=""
mmsport=""
mmsc=""
type="default"
proxy=""
port=""
MMS
Name="Ludo MMS"
mcc="242"
mnc="01"
user="ventelo"
server=""
password="1111"
mmsport="8080"
mmsc="http://mmsc/"
type="mms"
proxy=""
port=""
-Mobiltalk:
Internet
Name="Mobitalk Internet"
mcc="242"
mnc="01"
apn="telenor"
user="dj"
server=""
password="dj"
mmsproxy=""
mmsport=""
mmsc=""
type="default"
proxy="10.10.10.10"
port="8080"
MMS
Name="Mobitalk MMS"
mcc="242"
mnc="01"
apn="telenor"
user="dj"
server=""
password="dj"
mmsport="8080"
mmsc="http://mmsc/"
type="mms"
proxy=""
port=""
-Talkmore:
Internet
Name="Talkmore Internet"
mcc="242"
mnc="01"
apn="telenor"
user="telenor"
server=""
password="telenor"
mmsproxy=""
mmsport=""
mmsc=""
type="default"
proxy=""
port=""
MMS
Name="Talkmore MMS"
mcc="242"
mnc="01"
apn="telenor"
user="dj"
server=""
password="dj"
mmsport="8080"
mmsc="http://mmsc/"
type="mms"
proxy=""
port=""
-Telipol:
Internet
Name"Telipol Internet"
mcc="242"
mnc="05"
apn="internet"
user=""
server=""
password=""
mmsproxy=""
mmsport=""
mmsc=""
type="default"
proxy=""
port=""
MMS
Name="Telopol MMS"
mcc="242"
mnc="05"
apn="mms"
user=""
server=""
password=""
mmsport="80"
type="mms"
proxy=""
port=""
-NwN:
Internet
Name="NwN Internet"
mcc="242"
mnc="05"
apn="internet"
user=""
server=""
password=""
mmsproxy=""
mmsport=""
mmsc=""
type="default"
proxy=""
port=""
MMS
Name"NwN MMS"
mcc="242"
mnc="05"
apn="mms"
user=""
server=""
password=""
mmsproxy="188.149.250.10"
mmsport="80"
type="mms"
proxy=""
port=""
EDIT: Ny utgave av guiden.
