Rudolfjorgen Skrevet 5. mars 2010 Del Skrevet 5. mars 2010 Jeg har en gammel pc med Abit KX7-333 RAID Hovedkort Socket A DDR VIAKT333, ATA/133, ATX, 266MHz og en AMD Athlon XP1900+ 1,5 GHZ 266 MHz bus socket A (Palamino) prosessor. Jeg har installert XP Home edition på nytt og satt inn nytt batteri på hovedkortet. Jeg har tidligere i månedsvis vært plaget av at pc-en ikke startet på først forsøk, men måtte ha flere forsøk med restart før den virket. Pc-en hadde også ustabil skjerm som svartnet og kom igjen. Noen ganger restartet pc-en seg av seg selv. Nå, er problemet litt annerledes. Pc-en starter på første forsøk, men den stopper opp og jeg må trykkke F1 før den går videre og fungerer. Problemet med skjerm som blinker i svart nå og da er fremdeles til stede, og noen ganger restarter pc-en seg selv. Noen som vet råd? Jeg legger ved bilde av skjermen, etter restart, når det kreves å trykke F1. Lenke til kommentar
Kolvrick Skrevet 5. mars 2010 Del Skrevet 5. mars 2010 Dårlig bios batteri? fåes kjøpt på nermeste bensinstasjon. Lenke til kommentar
Rudolfjorgen Skrevet 5. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2010 Takk for svar. Jeg trodde også det var dårlig batteri, og har skifta det. Lenke til kommentar
Kolvrick Skrevet 5. mars 2010 Del Skrevet 5. mars 2010 re flash bios da å se om det hjelper? Lenke til kommentar
Medicaner Skrevet 5. mars 2010 Del Skrevet 5. mars 2010 (endret) Hmm jeg vil tro at dette er så lett som å faktisk gjøre det den forteller deg. please recheck cpu soft menu. Trykk på delete knappen når denne meldingen dukker opp, let litt rundt til du finner noe som viser info om cpu hastighet og ram. Jeg skriver som eksempel hva jeg har på min så merk deg at det kan være litt forskjell cpu i7 920 @ 2.66ghz memory 6144 osv osv Deretter trykk f10 og save systemet rebooter. enten er problemet løst eller så Dukker meldingen opp trykk på delete. Der skal det under en av menyene stå "f1 on fail boot"eller noe lignende. Står denne på enabled så sett den til disable. Jeg beklager at jeg forklarer litt rotete, men det kommer av at jeg ikke vet eksakt hva som står i menyene på din pc. lykke til husk at du gjerne kan poste om det fungerte eller ikke. Endret 5. mars 2010 av Medicaner Lenke til kommentar
Rudolfjorgen Skrevet 5. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2010 Takk for svar. Jeg føler ikke jeg har kunnskaper nok til å endre ting i BIOS, men jeg har gjort som du skrev og gått inn for å se. Jeg tok noen bilder. Kanskje du eller andre finner det mulig å gi videre råd ut fra dem? Legger dem ved. -------------- Hmm jeg vil tro at dette er så lett som å faktisk gjøre det den forteller deg. please recheck cpu soft menu. Trykk på delete knappen når denne meldingen dukker opp, let litt rundt til du finner noe som viser info om cpu hastighet og ram. Jeg skriver som eksempel hva jeg har på min så merk deg at det kan være litt forskjell cpu i7 920 @ 2.66ghz memory 6144 osv osv Deretter trykk f10 og save systemet rebooter. enten er problemet løst eller så Dukker meldingen opp trykk på delete. Der skal det under en av menyene stå "f1 on fail boot"eller noe lignende. Står denne på enabled så sett den til disable. Jeg beklager at jeg forklarer litt rotete, men det kommer av at jeg ikke vet eksakt hva som står i menyene på din pc. lykke til husk at du gjerne kan poste om det fungerte eller ikke. Lenke til kommentar
