ChrisR Skrevet 5. mars 2010 Del Skrevet 5. mars 2010 Hei. Jeg skal da sette opp mitt første raid system. Jeg skal da kjøre 2stk 250Gb disker og installere Os'et på de 2. Os jeg skal kjøre er W7 Pro x64 om det har noe å si. Hovudkortet jeg skal bruke er et Asus M4A79T Deluxe og det støtter RAID 0,1,5,10,JBOD. Det jeg lurer på er: Hvordan setter jeg opp raid'et? Hva skal jeg velge for best ytelse (sikkerhet er ingen betyding, kun ytelse) Disker: Samsung SpinPoint T166 250GB SATA2 8MB 7200RPM Seagate 250 GB S-ATA II 7200RPM Barracuda 7200.12 8 MB cache Trenger du mere info så er det bare å si fra så skal jeg prøve så godt jeg kan og medele det du trenger! Mvh ChrisR Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 5. mars 2010 Del Skrevet 5. mars 2010 Siden du bare har 2 disker så får du ikke valgt alle typene raid.. Det du har å velge mellom er 0 og 1 Raid 1 lagrer innholdet så det blir likt på begge diskene og du vil få en disk på 250GB.. Raid 1 deler opp filene og sprer dem på begge diskene, og gir deg en disk på 500gb. Under installasjon av windows så kan det hende du må ha en diskett eller minnepenn med raid drivere, for at dette skal bli vist riktig. Om du ser 2 disker under installasjonen så må du ha drivere, men ser du bare en disk så er det nok riktig Og da kan du igjen partisjonere disken som du føler for Selv så har jeg 2x 250GB IDE disker tilkoblet SATA adapter som gjør at jeg kan kjøre dem på SATA Disse er satt opp som en disk på 500gb i sata kontrolleren, og den er igjen partisjonert til ca 60GB for disk c og resten på disk d. Men hva som gir best ytelse kan jeg ikke hjelpe deg med.. for dette er jeg usikker på selv. Jeg valgte min løsning pga mer disk plass og backup kjøres mot servern i huset. Lenke til kommentar
johome Skrevet 5. mars 2010 Del Skrevet 5. mars 2010 (endret) Raid 1 deler opp filene og sprer dem på begge diskene, og gir deg en disk på 500gb. Skrivefeil ? Du mener vel RAID 0. RAID1 vil gi 250GB. RAID 0 vil gi best ytelse, men også større risiko. Ryker 1 disk , mister du alt. Endret 5. mars 2010 av johome Lenke til kommentar
ChrisR Skrevet 5. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2010 okey, snakket nettopp med en kompis, han sa at Raid 0 er det jeg skal velge, han kjører det også selv. Det som var planen er ca 50gb på C og resten på D, der jeg installerer Spill og programmer. disk plass har jeg mye av:p 4x 500Gb, 1x 1Tb, 1x 250Gb ekstern og en 300Gb ekstern, så mangel på plass er det ikke^^ Btw, har 5 stk 500Gb disker, men låner vekk en til en kompis som er en av de fatige studentene og fikk 1stk hdd kræsj:p Lenke til kommentar
ChrisR Skrevet 5. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2010 Raid 1 deler opp filene og sprer dem på begge diskene, og gir deg en disk på 500gb. Skrivefeil ? Du mener vel RAID 0. RAID1 vil gi 250GB. RAID 0 vil gi best ytelse, men også større risiko. Ryker 1 disk , mister du alt. Ryker 1 disk, bestiller jeg bare meg en ny og setter det oppigjen:p Har hatt 1 tilfelle der en disk røyk. Men det var bare uflaks, noke kom imellom 2 disker og da røyk OS disken som bare var OS på og noen få bilder, heldigvis ingenting viktig tapt:p Lenke til kommentar
johome Skrevet 5. mars 2010 Del Skrevet 5. mars 2010 (endret) Med så mye diskplass ville jeg ha vurdert RAID 5 på de 4x500 diskene. Jeg ville rett og slett ha brukt de 4x500 diskene kun til lagring, og kjøpt en SSD til å ha OS på. Da ville du ha fått meget høy ytelse på systemet. Intel X25 M80 G2 koster ca 1700,- Intel V40 koster ca 900,- En god SSD vil rett og slett grisebanke to HDD'er satt opp i RAID 0 Endret 5. mars 2010 av johome Lenke til kommentar
ChrisR Skrevet 5. mars 2010 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2010 (endret) Med så mye diskplass ville jeg ha vurdert RAID 5 på de 4x500 diskene. Jeg ville rett og slett ha brukt de 4x500 diskene kun til lagring, og kjøpt en SSD til å ha OS på. Da ville du ha fått meget høy ytelse på systemet. Intel X25 M80 G2 koster ca 1700,- Intel V40 koster ca 900,- En god SSD vil rett og slett grisebanke to HDD'er satt opp i RAID 0 Hmm, har 3 pc'er til sammen så jeg regner med det blir og ha alle 500Gb diskene inni en og installere Windows Server 2008 og sette opp en FTP eller noe, evt lage til et domene og sette opp hele nettverket skikkelig, ikke bare modem--> switch pc opplegg. Evt sånn resten av familien får lagt inn bilder, vidioer osv så de slepper og ha det på lokal maskinen. Kjøper meg heller et Sapphire Radeon HD 5870 til isteden for en hdd, for det har jeg så mange av. Legger på 600kr så har jeg et skjermkort til^^, Endret 5. mars 2010 av ChrisR Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 5. mars 2010 Del Skrevet 5. mars 2010 Ja, hadde visst en skrive feil oppi der.. Huska ikke raid typene i farta, og glemte å oppdatere når jeg fant ut av det. Tror også jeg vil anbefalle å sette 500gb diskene i raid 5. Jeg har 4x 1tb i raid 5 på server'n hjemme.. føler meg litt tryggere der =) Lenke til kommentar
