Folk sier c++ er best for hacking
Nå er ikke dette riktig, ettersom hacking er et temmelig vidt begrep.
Skal du cracke programmer, bruker man en debugger, og skriver maskinkode, ikke C++.
Skal du lage en trainer, kan det være fint å bruke C eller C++
Virus skrives i assembly for å gi så lite avtrykk som mulig
Øvrig malware, som keyloggere, dialers osv. skrives i andre programmeringsspråk (som C++)
Skal du bryte deg inn i et nettverk, bruker man som regel helt andre verktøyer.
Totalt sett så vil jeg si at C++ er ikke "best for hacking" fordi det kommer an på hva du skal gjøre.
Programmering i C++ av Else Lervik og Mildrid Ljosland er en bok jeg kan anbefale. :)
Jeg er meget enig ettersom jeg har denne boken selv. Men jeg synes det er fint å ha flere bøker å slå opp i, om ikke den ene forklaringa duger så gjør den andre :D
Anbefaler da:
http://www.amazon.co.uk/Accelerated-Practical-Programming-Example-Depth/dp/020170353X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1268145743&sr=8-1
Som jeg også har lest og bruker som oppslagsverk :D
Skal være enig at boken er god, men jeg for min del så hadde jeg størst nytte av "C in a Nutshell". Riktig nok så er det ikke C++ og man bør bruke GCC i linux, men du lærer noen nøkkelkonsepter som du kan ta med videre til C++. Men etter å programmert deg igjennom den boka så har du et veldig godt utgangspunkt, da kan du velge å gå for C++, java eller C#.
Boka er basert på de som virkelig er interessert i å lære seg system-programmering (aka hardcore programmering), men seff språket er gammelt men svært effektivt.
Jeg fikk blant annet nytte av boka når jeg skulle forstå hvordan enhetene/3D-objektene i Warcraft 3 var lagret i fila. Ettersom det var lagret binært måtte man være 100% presis når man skulle f.eks endre på et av vertices. Men dette er ikke noe nybegynner stoff da, så prøv å lære deg det grunnleggende i programmering først :p
  • 4 uker senere...
