Raid -funksjonene
Ja du kan bruke en raidkontroller som om den var en vanlig IDEkontroller. Så det er ikke noe problem å koble til 8 disker på et hovedkort med 2 raid og 2 ide porter. Hvis du derimot skal ha dem i raid må du stille dette i raidbiosen etter oppstart.
Eneste du må være obs på når du har dem på raidkontrolleren er at du oftest må fram med en diskett under installasjonen av operativssystem slik at OS kan installeres på diskene koblet til raid. I WinXP setupen er det F6 under loadinga.
