Hjelp til overclock av E7400.
Jeg kjøpte meg en ny Intel Core™ 2 Duo E7400 i går, og driver nå og overclocker den. Jeg har klart å fått den stabil på 365x10,5 med vCore på 1,36-1,37'ish, dvs. en klokkehastighet på 3832 MHz. Temperaturen ligger midt på 60 tallet under full load på begge cores i Prime95.
Ram brikkene mine er Crucial DDR2 PC5300, noe som vil si at de kjører en stock FSB på 667. Med 365 FSB og 1:1 ender rammen på 730 MHz. Dette er da en overclock på 63 MHz.
Hovedkortet er Gigabyte GA-965P-DS3 med nyeste bios (F14).
Hvis jeg pusher FSB'en til 370+ blir pc'en ustabil når jeg kjører Prime95, og over 380 blir den ustabil i vanlig bruk av windows hvis jeg multitasker mye og starter mange programmer samtidig.
Forrige prosessor jeg hadde var en Intel Core 2 Duo E6300. Denne hadde jeg overclocket bunnstabil til 2,8GHz(Fra 1,86GHz) med 400 FSB og multiplier på 7. Hvis jeg ikke tar feil viser dette at minnet takler å bli overclocket til DDR2-800.
Spørsmålet mitt er om å skaffe seg PC6400 DDR2-800 minne ville latt meg få mer ut av prosessoren hvis kjølingen er grei, for eksempel 400x10,5 (4200MHz). Dette vil være stock speed for minnet, men en kraftig overclock av prosessor.
Hva er den beste måten å finne ut hvilken komponent det er som først croaker, minne eller prosessor?
Takk for svar.
Endret av Cerunnir
Sitter med en e7400 selv, lurer på hvilken kjøler du har/kjølepasta. For jeg har CM Hyper TX3 og den kjølepastaen som fulgte med den, kanke kjøre høyere enn 3,2 før det blir virkelig ustabilt etter 10min-1times gaming i css. Har et asus p5n-d kort, som sies å være en god klokker. Bruker klokkevaren som fulgte med, og har en beskjeden klokk på 2,93 istede for 2,79(8). :)
Jeg bruker Zalman CNPS9500AT Ultra Quiet CPU, den funker som fjell. Men det kan også være store forskjeller mellom 2 prosessorer, de er garanterte på stock speed men deres max kan være vidt forskjellig.
Takk for svar. Joda, har prøvd ut denne med en annen venns kjøler. Er en glimrende chip. Men, min hyper tx3 er jo nesten like dårlig som stock kjøler. idler på 40 :S
Endte opp på 3,78 GHz bunnsolid. Kjørte Prime95 i 14 timer på begge kjerner uten feilmeldinger. Temperaturen kom opp i 74 grader, noe som er nøyaktig det samme som processorfinder sier er maks normal temperatur. Ligger på 40-50 under normal processor load.
Ahh, etter ditt resultat gleder jeg meg til ny cpukjøler. Vurderer v8, h50 eller cnps9900/9500, hva ville du anbefalt? Kjøling vs pris
