Ekstremtreg god pc....
Herregud for en gjerrigknark du var da! Du som klager på ytelse i spill, du kan da ikke få ytelsen du ønsker ved å putte 500kr i et skjermkort! Da ville jeg heller nedprioritert den 4 kjerneren du ønsket og kjøpt et 5770 eller 5850! Da snakker vi ytelse!
Selv en 5770 er ikke "stor" ytelse hvis man sammenlikner med dyrere skjermkort. Men jeg klarer meg helt fint! Har dog en overclock.
Skal du kjøpe noe billig, så ikke kjøp noe billigere enn et 5670!
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfoVnet.aspx?plid=140924
700kr må du da for pokker klare å punge ut med! Hvis ikke så kan du bare drite i å oppgradere. Du taper så utrolig mye ved å oppgradere fra dårligst til dårlig.
Da er det bedre å gå for et som faktisk kan klare seg i spill i framtiden.
Jeg gjorde et kupp. Betalte 5900 /m frakt for et veldig bra oppsett. Et ASUS HK med CF, 5770(overclocket til 925/1350), et AMD X4 955(overclocket til 3.6), 4GB 1333MHz ram av OCZ, og 1TB hdd. Dette var en komplett pc med alle deler såklart. Bygd fra bunn av.
Hele dette systemet kjører smertefritt med lave temperaturer. Er da viktig med litt overclockingserfaring før du bare hiver deg i det. Men finnes "sikre" overclocking. Se på et 5770. Et sikkert overclock der er 900/1300. Dette gir en bedre ytelse. En overclock fra 3.2 - 3.6 høres ikke så mye ut, men det er mye i ytelse! Dette er også en "safe" overclock.
Det jeg prøver å få fram er at du ikke burde kaste pengene dine bort på noe som ikke vil gi deg det du forventer. Så følg mine råd og de andre sine råd og kjøp deg minimum et 5670.
Natta!
Endret av knutsen92
