Den Store Mini-ITX Tråden
Mr. A
Skal prøve å spile WoW på den :p
Forskjellen på i5-2400S og i3 2100t i spill er nok minimal, wow tar vell ikke noen fordel av 4 kjerner om jeg ikke tar helt feil. I tillegg så bruker begge prosessorene HD2000 grafikk brikke.
Skal du først oppnå brukbar spilytelse må du nok opp på i5-2500 for å få benytte HD 3000 biten. Eller har du tenkt på dedikert skjermkort?
visst ikke, sjekk ut denne testen.
Endret av Teac
Veldig interessant test! Min nåværende HTPC kjører mye idle ettersom den står på 24/7. Her var i3 hakket bedre enn AMD. Samtidig er den også bedre på HD-avspilling, men har i tillegg 4x kraft når man skulle trenge det.
Da blir det fort:
Gigabyte GA-H67N-USB3-B3 +
i3 2100T
på meg :new_woot:
Artikkel hos Xbit labs hvor AMD E-350 testet mot Intel Core i3-2100T.
Link
Interessant lesing det er :) Fikk virkelig lyst å sende tilbake hovedkortet mitt og gå for i3 2100t med Zotac/Gigabyte/Intel hovedkortet.
Ettersom jeg er tvunget til å ha vifte i oppsettet mitt uansett, så er det greiere å ha vanlig stockkjøler. Fant ikke noe lesing om viftestøyen på vifta i den artikkelen, men det er jeg ikke så redd for heller i grunn.
Noen som vet hvordan dette med angrefrist fungerer på hovedkort? Kan man levere det tilbake selv om det er brukt og plastikk er åpnet?
Litt i den samme gaten.
Test av Zotac H67-ITX hos Silentpcreview
Jeg er veldig spent på hvordan oppsettene deres kommer til å yte når de er på plass. Har vurdert samme til en kraftig men liten filserver hjemme.
Jeg har hvertfall sendt mail til dustin om angrerett. Var ikke direkte misfornøyd med e-350, men merket det at når den skulle begynne enkelte hdfilmer så spratt fort ms opp på et par hundre før den stabiliserte seg. Prosessoren var svært høyt belastet hele tiden. Tror et slikt fusion oppsett klarer seg fint nå, men om et halvt år - år tror jeg den begynner å bli vanskeligere å ha med å gjøre.
Jeg går for Zotac sitt H67 og i3 2100T
Det som jeg har å sette fingeren på disse kortene er at lydutgangen (3,5mm) er plassert på en dum måte. Når den er plassert såpass mot kan så sliter du med å koble til "hi-fi kabler", dvs litt tjukkere kabler. Min kabel var halvveis inni kun.
Ingenting altså :p
Under halvparten av strømforbruket ved peak. Det skal utgjøre mye varme. Det er en grunn for at laptoper nå til dags blir utstyrt med low-voltage prosessorer. Mindre varmeutvikling og mindre strømforbruk.
i3 2100T er i mine øyne det perfekte kompromisset mellom ytelse og strømforbruk+varme/støy.
Fra Netshop:
Intel Core i5 2400 Quad Prosessor
3.1GHz, 6MB, BOXED Sandybridge
Lian Li PC-Q07, mini-ITX, Sort
100% aluminium
Kingston HyperX 8 GB 1333MHz DDR3
kit m/2 stk4 GB, Non-ECC CL9
OCZ ModXStream 500W Pro strømforsyning
20/24pin ATX/BTX/PCI Express/SATA
Western Digital 750 GB Black 3,5" S-ATA3
64MB Cache, 7200RPM, 6 GB/s
Fra Komplett:
Gigabyte GA-H67N-USB3-B3, Socket-1155
Begge er sendt så får vi se hva som kommer først :)
Vanlig HDD får holde foreløpig, i grunnen bare plass til 1 hdd så må ha en stpr SS en gang..
Visst du tenker fra brukere her på forumet, så er det ikke lov med salg her. Visst du tenker på diverse nettbutikker så tror jeg du må spesifisere hva du skal bruke maskinen til/hvor kraftig den skal være.
Noen butikker som selger billigere mITX kort, ja. Er ikke så keen på å kjøpe den dyreste CPUen for en liten moroPC, men den må ha plass til et nyere grafikkort, og den må kjøre CSS. Noe som er billig og bra? :p
Da var zotac h67 på plass hos komplett, løp og kjøp...
Blir det et slik på deg?
Fikk forøvrig Dinovo mini idag, er ganske så fornøyd sålangt :)
Venter på svar fra Dustin Home angående angreretten. Sendte mail på søndag, og har ikke fått svar enda. Er ikke angrefristen på to uker mon tro?
Edit.
Fikk ordnet med angreretten. Nå blir det bestilling av Zotac H67 og i3 2100t :)
Endret av Teac
Har hentet hovedkortet idag, så var det bare å vente på resten..
Forventet levering på resten er i morgen (20.04)
Men tror ikke jeg har nok penger for å hente den før etter påsken, får se hva jeg klarer å skrape sammen (får se om den kommer i det hele tatt først)
Endret av Zpeed
