Den Store Mini-ITX Tråden
Mr. A
Og nok en grunn til å like komplett. Utleveringsklart 14.52
Da blir det å bygge og legge inn
Hehe, litt andre forhold her. Geniale posten har latt pakken min vente på terminalen i Oslo i to dager nå :p Hadde alt gått som planen hadde jeg hatt hovedkort i dag.
Fikk den nye sata kabelen i dag da. Vestre vinklet sata 15 cm. Så nå er alt på plass. Bortsett fra mobo.
Edit.
Jeg har ventet i 4 måneder, jeg kan fint vente et par dager til.
Endret av Teac
Hei. Har tenkt å lage en mini itx budget pc for bruk som kartplotter i båten. Jeg er mao i den heldige situasjon att jeg ikke trenger å tenke på støy. Jeg har satt opp dette forslaget
Kabinett http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=585396 Har får jeg med en psu. Holder den til dette oppsettet?
Hk http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=632647
cpu http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=630495
minne http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=502745
Hdd. Her er jeg i tvil. Jeg har jo noen gamle "vanlige" 500 gb disker liggende. Kan jeg bruke en av de i dette oppsettet. Vil det trekke for mye strøm til psu på 150w som følger med kabinettet? Planen er å oppgradere til ssd senere. Men, pga dårlig råd hadde det vert kjekt å kunne utsatt denne noen mnd.
Eller må jeg kjøpe ssd disk med en gang. . Feks denne? http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=601325
Virker dette oppsettet ok. Er det noe jeg har glemt?
Ser helt fint ut det oppsettet der. Vil ikke tro at det blir noe problemer med strømrosyningen på 150W, men sjekk gjerne et strømforsyningskalkulator før du bestille. F.eks denne. Når jeg legger inn dine komponenter ender jeg opp på 127W, men nå vet ikke hvilken hard-disk du har liggende.
For bruk i båten kan jeg umulig tenke meg at en SSD er kritisk, så vil anbefale deg å teste med den du har liggende. Du kan heller bytte den ut senere om du ønsker. Vil også tro at Sandy Bridge er noe unødvendig, og at Intel Atom eller AMD Fusion vil holde i massevis, men nå vet ikke jeg hvor "krafstort" de programmene du skal bruke er.
Strømforsyningen på 150 watt holder leeenge. Du kunne klart deg med en 60 watt forsyning. H61 er strømgjerrig, 2100T er strømgjerrig, vanlig i3 er og strømgjerrig for den saks skyld. Eneste er at jeg har hørt at det kabinettet støyer litt. Ser at komplett roter litt med tallene. Det er forskjell på i3 2100 og i3 2100T. T utgaven er 35watt TDP og kjører på 2,5ghz kontra 3.1 ghz.
Endret av Teac
Etter over 4 måneders venting og en tog-avsporing så var endelig ASUS E35M1-I DELUXE meg i hende.
Her er litt av bildene fra byggingen:
Delene på plass.
Første som møtte meg var et bøyd feste for det trådløse nettverkskortkontaktene. Dette skapte mye krøll ved at kortet ikke helt passet IO dekselet. Fikk bøyd litt på festet, slik at det omsider kom på plass. (ikke langt fra det knakk)
Utfordring #2, har både venstre og høyrevendt satakabel, men ikke passet såklart. Venstrevendt passet ikke med strømmen, og høyrevendt passet ikke pga harddisken henger opp ned. Løsningen ble at jeg teipet harddisken fast til bracketen slik at den passet med den høyrevendte kabelen.
Tror den henger rimelig greit. Det er ikke store fallhøyden visst ikke.
Utfordring #3, her skulle det egentlig vært en usb internkontakt for de to usbkontaktene som er forann frondekselet. Nyttet ikke å koble til ettersom picopsu var såpass stor. (ingen krise)
Ferdig bygget.
På plass på testbenken. Legge inn Win7 enterprise.
Utfordring #4, har ikke fått til hdmi kabelen enda. Trodde først maskinen var død, men maskinen er 100% lydløs. Ikke en ensete desibel utenom harddisken. Prøvde meg på en dvi kabel og fynket det (dvi-hdmi). Prøvde å koble til to skjermer, men kun dvien som ville gi bilde. (heller ikke krise).
På plass under tven.
Her begynner bekymringene. 61 grader cpu-temp i biosen :/
Litt flere drivere. Genial oversettelse :)
Bekymring #2 idletemp på 73 grader :/
Test #1, family guy 720p streaming fra nas (kabelet gbit).
Går glatt, men veldig vinglete cpu-bruk.
Bekymring #3, prøver meg på et par 1080p filmer med dts lyd. Her hakker det konstant. Ikke alle pixlene vises engang.
Her kommer altså det jeg fryktet hele veien. Den takler ikke 15GB videofiler av 1080p med DTS lyd. Maskinen virker kneblet. Her faller litt av nytten til en mediecenter pc ut.
Tviler på at dette kan fikses med en vifte. Tror rett og slett av prosessoren ikke er kraftig nok for denne typen bruk. Dette med passivt kjølt maskin og vell også relativt.
Endret av Teac
Jeg har sittet å ventet på en test av denne, ettersom jeg sitter på en Atom 330 + ION. Den klarer de aller fleste 1080p, men det er helt på grensen(overklokket til 1.9GHz)
Kan du forsøke å sette på en vifte for å senke temps og se om dette utgjør noen forskjell?
Mvh SuperRipper
Supert!
Rent bortsett fra det, ser det ut som du har fått deg et fint oppsett :thumbup:
Er det noen mulighet i bios til å sette på at vifter kan aktiveres under høy last/temp? Evt om det følger med software som gjør det mulig å styre viftene.
Endret av SuperRipper
Mvh SuperRipper
Sitter også på Atom 330 + ION, og min klarer ikke en gang 720p. Kjører en 120mm vifte rett over hele hovedkortet, så temp er ikke et problem.
Montert på vifte over kjøleribba. Vet ikke om det er 120mm eller 140mm, det er hvertfall en av de viftene som følger med Corsair Obsidia 800D
Her nytta det ikke med 1080p. Temperaturen er betraktelig senket, men det hjalp ikke. Tenkte meg det. Har prøvd med plain-cheese VLC og UMPlayer. Mulig jeg må ha noen form hardware acceleration innstillinger?
Her lukter det hvertfall ZOTAC H67-ITX-C-E + i3 2100T :p
