Den Store Mini-ITX Tråden
Mr. A
40 idle og 50 grader load er absolutt ikke høye tall. Så klart skjønner jeg poenget at dersom en skal ha maskinen på over lengre tid så kan det være smart med en vifte for trekke bort varm luft. Men finnes det noen feste mekanismer oppå kjøleribba dersom en vil slenge på en vifte? Ser at det er en stk prosessorvifte uttak og 1 uttak for kabinettvifte. Mitt kabinett har en høyde på 6,2 cm så kanskje det er mulig å sette på en 80x80 vifte (eventuelt 40x40)..
Eventuelt Noctua på 800rpm.
Endret av Teac
Kun 10 grader forskjell mellom idle og load høres veldig lite ut... Mistenker at det vil bli en god del varmere (særlig under load) når man får det inn i et kabinett.
Uansett burde det være mulig å få til en Atom basert løsning uten vifter. Det går jo greit i små bokser som f.eks.Shuttle XS35GT ...
Selv har jeg planer om å bruke den orginale Intel viften/kjøleren, evt. med en Zalman PWM Mate, og regner med jeg kommer til å beholde 4cm SilenX viften som står i fronten av kabinettet. Som regel er det noe støy fra omgivelsene, så litt lyd fra HTPC'en kan jeg leve med.
Kit Guru tester ut Asus E35M1-I Deluxe
Her skryter det av kjøleribba som leverer 58grader under load.
This giant Asus cooler delivers some fantastic results and could easily cope with increased voltage, if the motherboard could be pushed further. This is clearly superior to the other Fusion cooling solutions we have tested so far, which have all been based on the reference AMD design.
From the moment we opened the box we knew we had something very special in our hands.
The Atom D525 doesn’t even come close to the Zacate E350 with a 200mhz clock advantage, and when clocks are equal the differences are even more apparent.
KitGuru says: You do pay a premium for this Asus E35M1-I Deluxe motherboard, but in our opinion it is worth every penny.
Edit.
Fudzilla skriver om at Fusion kort er forsinket over hele linja.
Many OES are opting for the new platform and it seems there’s simply not enough chips left for retail.
Endret av Teac
Hei, trenger litt råd.
Har tenkt på en m-itx maskin som kun skal holde på med spotify og film, både dvd/iso og hd materiale.
Skal i tilfelle stå på 24/7, så stille/pen/billig(regner dog med en ssd disk for stille)
Filmer vil ligger på en nas i nettverket.
Vil bruke kun hdmi utgang inn i receiveren.
Hvordan styrer man dettet så enkelt at selv ti-åringen kan fikse det?
Alle forslag mottas med takk :)
Du må nesten gjøre deg opp en mening om du ønsker å bygge selv eller kjøpe ferdig maskin.
Dersom du skal bygge selv må du finne ut hvilken sokkel og hvilken teknologi som appellerer mest. Deretter må du se på hvilke funksjoner du har behov for.
Eks.
i3 1155 Sandy Bridge
13 1156 Nehalem
Atom D510 eller D525 (1,6 vs 1,8ghz) --> Ion vs Ios2
AMD AM3
AMD Fusion eks. E-350
Bygge selv er greit nok.
Sokkel/Teknologi er ikke viktig, så lenge den klarer å dekode 1080p som jeg har tenkt å rippe ungas bluray filmer og VLC er vel et greit alternativ som mediaspiller.
Hva hovedkortet bør ha:
HDMI
Gigabit ethernettilkobling
Bluetooth ville vært fint for bt tastatur
Operativsystem, tja kan vel alltids legge inn en Linux distro, hvis det er greiest.
Ok. Da kan du stille deg i køen bak oss som skal ha ASUS E35M1-I DELUXE :)
ASUS E35M1-I DELUXE + Corsair 4 gb.
Denne komboen skal være mer en potent til å spille av 1080p. I tillegg er den passivt kjølt, og bruker like mye strøm som to sparepærer under idle.
Edit.
Fra Silentpcreview:
(Det er micro-atx utgaven)
Hei!
Jeg vurderer det oppsettet du linker til her, men har du tips til en stille og lite kabinett, som er stort nok og har god nok strømforskyning til et nvidia 8800gt (trenger ikke bruke dette skjermkortet hvis grafikken som leveres fra cpu'en er god nokk)
Edit.
Fra Silentpcreview:
Hei!
Silverstone har 2 kabinett. Sugo, som det følger med en god 600w PSU, og det nye Fortress som man må ha PSU til. Begge takler de lengste nye skjermkortene.
Bygde selv Sugoen for en kompis. Det eneste man må tenke på med disse er at de skal ha ett bærbart DVD drev. Noe som er lett å få tak i, men kabel tilkoplingen for disse er ikke lette å få tak i. jeg måtte bestille fra dealextreme. Fant ikke i norske nettbutikker.
The final version of Flash 10.2 has since been released by Adobe, and it doesn't properly support UVD3 acceleration on the E-350. Without help from the video decode hardware, CPU utilization is substantially higher, and 720p Flash videos can be choppy in full-screen mode.
Denne testen forvirret meg litt. Først står det at D525 er satt opp mot E-350 CPU vs. CPU, altså ingen bruk av GPU. Men på kommentaren under sammenligningstabellen som jeg siterer, virker det som den ikke klarer 720p engang uten gpu?
Dersom AMD forventer at jeg skal kjøpe denne plattformen, SKAL den yte betydelig bedre enn mitt ION+Atom-oppsett som jeg har [email protected].
Såklart kjører den fint 1080p flash/youtube. Den skal da bruke hardware acceleration ved hjelp av nyeste adobe flash.
Den bruker prosessoren sin gpu, gpu + cpu = apu. Har ikke fått lest nøye igjennom testen enda, men det virker som om D525 og E-350 er ganske så like på spill, men det har jo minimalt med betydning med tanke på at den skal brukes til htpc.
Ja, jeg tenker det samme. Mange av testene har ingen betydning for meg. skal jeg spille, hadde jeg kjøpt noe som var ment til å spilles på. Jeg er kun ute etter et system som er forholdsvis responsivt i f.eks. xbmc eller lignende og i tillegg kan spille av bluray og de værste 1080p-encodes.. Dette uten å lage en lyd, er dette så vanskelig?? :tease:
